XProtect Ръководство за LPR администратор
Физическа среда
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Когато монтирате и използвате камери за разпознаване на регистрационни номера, обърнете внимание на следните фактори, свързани с околностите:
Прекалено много светлина
Прекалено много светлина в околната среда може да доведе до прекомерно излагане или размазване:
  • Прекомерното излагане е, когато изображенията са изложени на твърде много светлина, което води до изгорял и прекалено бял външен вид. За да избегнете прекомерно излагане, Milestone препоръчваме да използвате камера с висок динамичен диапазон и/или обектив с автоматичен ирис
  • Блендата е регулируемата бленда. Поради тази причина ирисът има значителен ефект върху експозицията на изображенията
  • Намазването е ефект от прекомерното излагане, което води до нежелани светлинни вертикални линии в изображенията. Често се причинява от леки несъвършенства в изображенията на зарядните устройства (CCD) на камерите. CCS изображенията са сензорите, използвани за цифрово създаване на изображенията
    Пример за нежелани светлинни вертикални линии в LPR изображения, причинени от прекомерно излагане.
Твърде малко светлина
Твърде малко светлина в околната среда или твърде малко външно осветление може да доведе до недостатъчно излагане.
  • Недостатъчната експозиция е, когато изображенията са изложени на твърде малко светлина, което води до тъмно изображение с почти никакъв контраст (виж Контраст). Когато автоматичното усилване (вижте Нежелани функции на камерата) не може да бъде деактивирано или когато не можете да конфигурирате максимално разрешено време на затвора (вижте "Физическа обстановка") за улавяне на движещи се превозни средства, твърде малко светлина първоначално ще доведе до увеличаване на шума и замъгляване на движението в изображенията и в крайна сметка до недоекспониране
    За да избегнете недостатъчна експозиция, използвайте достатъчно външно осветление и/или използвайте камера, която има достатъчна чувствителност в обкръжение с ниска осветеност, без да използва усилие
  • Инфрачервеното е друг начин за преодоляване на трудните условия на осветление. Можете да използвате изкуствено инфрачервено осветление, комбинирано с чувствителна към инфрачервени лъчи камера с инфрачервен филтър за преминаване. Светлоотразителните регистрационни табели са особено подходящи за използване с инфрачервено осветление:
    • Светлоотражателната способност се постига чрез покриване на повърхности със специален отразяващ материал, който изпраща голяма част от светлината от светлинния източник обратно по пътя, от който идва. Ретрорефлекторните обекти изглежда блестят много по-ярко от другите обекти. Това означава, че през нощта те могат да се видят ясно от значителни разстояния. Светлоотразителната способност често се използва за пътни знаци и се използва и за различни видове регистрационни табели
  • Метеорологичните условия, като сняг или много ярка слънчева светлина, например могат да изискват специална конфигурация на камерите
  • Условие на регистрационния номер: Превозните средства могат да имат повредени или замърсени регистрационни номера. Понякога това се прави умишлено в опит да се избегне разпознаване
