Скорост на обектива и затвора
При конфигуриране на обективите на камерата и скоростите на затвора за разпознаване на регистрационни номера, обърнете внимание на следното:
Фокус: Винаги се уверявайте, че регистрационният номер е на фокус
Автоматичен ирис: Ако използвате обектив с автоматичен ирис, винаги задавайте фокуса с блендата възможно най-отворен. За да отворите блендата, можете да използвате филтри с неутрална плътност (ND) или – ако камерата поддържа ръчно конфигуриране на времето на затвора – времето на затвора може да бъде настроено на много кратко време
Филтрите за неутрална плътност (ND) или сивите филтри основно намаляват количеството светлина, влизащо в камерата. Те работят като "слънчеви очила" за камерата. ND филтрите влияят върху експозицията на изображенията (виж Разбиране на експозицията на камерата)
Инфрачервена: Ако се използва инфрачервен светлинен източник, фокусът може да се промени при превключване между видима светлина и инфрачервена светлина. Можете да избегнете промяната на фокуса, като използвате инфрачервена компенсирана леща или като използвате инфрачервен филтър. Ако използвате инфрачервен филтър за преминаване, се изисква инфрачервен светлинен източник - също и през деня
Скорост на превозното средство: Когато превозните средства се движат, времето на затвора на камерите трябва да е достатъчно кратко, за да се избегне замъгляване на движението. Формула за изчисляване на най-дългото подходящо време на затвора е:
Скорост на превозното средство в km/h: време на затвора в секунди = 1 секунда / (11 × максимална скорост на превозното средство в километри в час)
Скорост на превозното средство в мили в час: Време на затвора в секунди = 1 секунда / (18 × максимална скорост на превозното средство в мили в час)
където / означава "разделено на" и × означава "умножено по".
В следната таблица са дадени указания за препоръчителните скорости на затвора на камерата за различните скорости на превозното средство:
Време на затвора в секунди | Максимална скорост на превозното средство в километри в час | Максимална скорост на превозното средство в мили в час |
1/50 | 4 | 2 |
1/100 | 9 | 5 |
1/200 | 18 | 11 |
1/250 | 22 | 13 |
1/500 | 45 | 27 |
1/750 | 68 | 41 |
1/1000 | 90 | 55 |
1/1500 | 136 | 83 |
1/2000 | 181 | 111 |
1/3000 | 272 | 166 |
1/4000 | 363 | 222 |
