XProtect Incident Manager for users
Opret et incident-projekt i realtid
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r2
SprogDansk
Hvis du lægger mærke til en igangværende begivenhed, og du ikke selv behøver at løse situationen på stedet, så følg metoden nedenfor for at tilføje sekvenser og dokumentere incidentet.
  1. I live-tilstand skal du vælge Vis rude.
  2. Under ruden MIP plug-ins og Incidenter skal du vælge Start incident-projekt, og XProtect Incident Manager går i gang med at indsamle sekvenserne i den aktuelle visning.
    • Valgfrit. Du kan ændre visninger, så de følger personer og genstande, som er forbundet med incidentet.
    • Valgfrit. Tilkald assistance for at løse situationen på stedet.
  3. Når situationen er stoppet, og du ikke behøver mere bevismateriale, skal du vælge Gem incident-projekt.
  4. Vælg incident-typen og giv incident-projektet en beskrivelse. Vælg Gem.
Sådan føjer du yderligere oplysninger til dit nye incident-projekt:
  • Vælg fanen Incidenter og dobbeltklik på det incident-projekt, du lige har oprettet og ønsker at åbne.
  • Udfyld de nødvendige data om incidentet:
    • På fanen Generelle oplysninger skal du vælge en status for incident-administrationen.
    • På fanen Kategorier skal du vælge og indtaste de forskellige egenskaber, som VMS-administratoren har defineret for din organisation.
    • På fanen Kommentarer kan du indtaste oplysninger om incidentet i fri tekst.
      Hvis det er muligt, så skriv dine kommentarer, så incident-projektet er klar selv uden sekvenser fra VMS.
    • På fanen Sekvensliste kan du se alle de sekvenser, der er føjet til incident-projektet. Kontroller, at alle sekvenser er relevante, og fjern dem, som ikke er det.
    • På fanen Opkald kan du tilføje ny information om opkald, du har foretaget eller modtaget, i forbindelse med incidentet.
  • Vælg Gem.
  • Bemærk
    Hvis du har brug for sekvenserne og oplysningerne i dit incident-projekt i længere tid end de opbevaringstider, din administrator har defineret for sekvenser og incident-projekter, så kan du eksportere dit incident-projekt og generere en rapport. Se Eksporter et incident-projekt og Opret en rapport med information om incident-projekt.
    Hvis du foretrækker det, kan du bruge en af de andre metoder til at oprette incident-projekter. Se eller Opret et incident-projekt når en begivenhed har fundet sted.Opret et incident-projekt uden video
