XProtect Incident Manager for users
Opret et incident-projekt uden video
Version2026r2
SprogDansk
Hvis du foretrækker, at starte et incident-projekt uden sekvenser fra VMS-systemet, skal du bruge den følgende metode. Måske har du ikke tid til at tilføje sekvenser lige nu, eller måske der ikke er nogen sekvenser at tilføje fra VMS-systemet, men du ønsker stadig at dokumentere og administrere det sekvensløse incident sammen med dine andre incident-projekter i XProtect Smart Client. Hvis der er sekvenser, kan du altid tilføje dem senere.
  1. I live-tilstand skal du vælge Vis rude.
  2. Under ruden MIP plug-ins og Incidenter skal du vælge Opret tomt incident-projekt.
  3. Vælg fanen Incidenter og dobbeltklik på det incident-projekt, du lige har oprettet og ønsker at åbne.
  4. Udfyld de nødvendige data om incidentet:
    • På fanen Generelle oplysninger skal du vælge en status for incident-administrationen.
    • På fanen Kategorier skal du vælge og indtaste de forskellige egenskaber, som VMS-administratoren har defineret for din organisation.
    • På fanen Kommentarer kan du indtaste oplysninger om incidentet i fri tekst.
      Hvis det er muligt, så skriv dine kommentarer, så incident-projektet er klar selv uden sekvenser fra VMS.
    • På fanen Sekvensliste kan du se alle de sekvenser, der er føjet til incident-projektet. Kontroller, at alle sekvenser er relevante, og fjern dem, som ikke er det.
    • På fanen Opkald kan du tilføje ny information om opkald, du har foretaget eller modtaget, i forbindelse med incidentet.
  5. Vælg Gem.
  6. Bemærk
    Hvis du har brug for sekvenserne og oplysningerne i dit incident-projekt i længere tid end de opbevaringstider, din administrator har defineret for sekvenser og incident-projekter, så kan du eksportere dit incident-projekt og generere en rapport. Se Eksporter et incident-projekt og Opret en rapport med information om incident-projekt.
