XProtect Incident Manager för användare
Skapa ett incidentprojekt efter en incident inträffat
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Det finns två sätt att skapa incidentprojekt efter att incidenten inträffat.
Lägg till uppspelningssekvenser till ett nytt incidentprojekt
  1. I live- eller uppspelningsläge, välj ikonen Lägg till i incidentprojekt i det nedre högra hörnet av det visningselement du vill lägga till en sekvens från.
    Utseende för ikonen Lägg till i incidentprojekt i XProtect Smart Client .
  2. Välj Lägg till i sekvensutkastlista.
  3. Välj Välj starttid och dra tidslinjespåren tills du hittat var incidenten börjar.
  4. Välj Lägg till i incidentprojekt igen för att fortsätta med val av sluttid.
  5. Välj Välj sluttid och dra tidslinjespåren tills du hittat var incidenten slutar.
  6. Välj Lägg till i incidentprojekt igen och välj OK.
  7. Upprepa föregående steg så många gånger som krävs för att få alla relevanta sekvenser för ditt incidentprojekt.
  8. Välj ikonen Lägg till i incidentprojekt och välj Visa sekvensutkastlista.
  9. Välj typ av incident och ge incidentprojektet en beskrivning. Välj Spara.
För att lägga till mer information till ditt nya incidentprojekt:
  • Välj fliken Incidenter och dubbelklicka på det incidentprojekt du precis har skapat för att öppna det.
    Fliken Incidenter i XProtect Smart Client
  • Fyll i den data som behövs om incidenten:
    • På fliken Huvuddetaljer, välj en status för hanteringen av incidenten.
    • På fliken Kategorier, välj och ange de olika egenskaper som VMS-systemadministratören har angett för din organisation.
    • På fliken Kommentarer, ange fritextinformation om incidenten.
      Om möjligt, skriv dina kommentarer så incidentprojektet är komplett även utan sekvenser från VMS.
    • På fliken Sekvenslista kan du se alla sekvenser tillagda till incidentprojektet. Granska om alla sekvenser är relevanta och ta bort sådana som inte är det.
    • På fliken Samtal, lägg till information om samtal du har gjort eller mottagit i samband med incidenten.
  • Välj Spara.
  • Lägg till en uppspelningssekvens till ett nytt incidentprojekt
    2. Välj Lägg till i nytt incidentprojekt.
    7. Välj typ av incident och ge incidentprojektet en beskrivning. Välj Spara.
  • Välj Spara.
  • Notera
    Om du behöver behålla sekvenser och information i ditt incidentprojekt en längre tid än den lagringstid din administratör angett för sekvens- och and incidentprojekt, exportera ditt incidentprojekt och skapa en rapport. Se Exportera ett incidentprojekt och Skapa en rapport med incidentprojektinformation.
