Een incidentproject exporteren
Incidentprojecten en beeldenreeksen worden automatisch verwijderd wanneer hun bewaartijden zijn bereikt. Als je de beelden als bewijsmateriaal gedurende een langere periode nodig hebt, exporteer je daarom de projecten voordat de bewaartijden verstrijken.
Wanneer je een incidentproject verzendt om te exporteren, worden alle beeldenreeksen uit het incidentproject ingevoegd in de Exportlijst op het tabblad Exporten. Je kunt alle beschikbare instellingen op het tabblad Exporten gebruiken wanneer je de beeldenreeksen vanuit het incidentproject exporteert.
Zie ook Export settings.
Beeldenreeksen exporteren die aan een incidentproject zijn toegevoegd:
Selecteer het tabblad Incidenten .
Selecteer het incidentproject dat je wilt exporteren.
Selecteer Verzenden voor export.
Het tabblad Exporten wordt weergegeven en alle beeldenreeksen uit het incidentproject worden toegevoegd aan de Exportlijst.
Selecteer de gewenste indeling en overige instellingen voor je export.
Zie ook Exporting video, audio, and still images.
Bij het opslaan of delen van je export is het gangbaar om ook een rapport op te slaan of te delen waarin alle tekstuele informatie aan hetzelfde incidentproject is toegevoegd. Zie Rapport met gegevens over incidentproject maken.
