Rapport met gegevens over incidentproject maken
Je kunt een rapport maken met alle tekstuele informatie die is toegevoegd aan een incidentproject.
Incidentprojecten worden automatisch verwijderd als de bewaartijd is bereikt. Als je daarom de tekstuele informatie die aan incidentprojecten is toegevoegd als bewijsmateriaal gedurende een langere periode moet bewaren, genereer dan een rapport voordat de bewaartijd is verstreken.
Wanneer het rapport is gemaakt, kun je het afdrukken en opslaan. Je kunt het rapport verzenden naar collega’s, de politie of anderen, samen met een export van het incidentproject. Een export bevat de beeldenreeksen die aan het incidentproject zijn toegevoegd. Raadpleeg Een incidentproject exporteren.
Selecteer het tabblad Incidenten .
Selecteer het incidentproject waarvan je een rapport wilt genereren.
Selecteer Rapport maken.
Standaard zijn alle gebruikersnamen verborgen in het rapport. Selecteer Toon gebruikersnamen om de namen te zien.
Om het rapport wilt af te drukken of op te slaan, selecteer je Afdrukken.
De instelling van Toon gebruikersnamen bepaalt of gebruikersnamen worden verborgen of weergegeven in het afgedrukte of opgeslagen rapport.
