XProtect Incident Manager för administratörer
Loggning och SQL Server-databaser
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
SQL Server-databaser och datalagring
XProtect Incident Manager har en egen SQL Server-databas namngiven Surveillance_IM. Den Surveillance_IM SQL Server-databas lagrar information om alla dina incidentprojekt, data tillagd till incidentprojekten och loggposter med vissa användaraktiviteter relaterade till XProtect Incident Manager. Alla sekvenser - tillagda till incidentprojekt eller ej - lagras alltid i dina kamerors databaser på din inspelningsservers lagring.
Systemloggfil för XProtect Incident Manager
När systemloggfilen för XProtect Incident Manager överskrider 10 MB kopierar och arkiverar VMS filen till den underliggande mappen Arkiv. VMS skriver nya loggposter till en ny systemloggfil. Om du har de nödvändiga användarbehörigheterna kan du ändra när VMS arkiverar systemloggfilen. Ändra värdet för arkivet maxsize värde i C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config filen.
Loggning av användaraktivitet i Management Client och XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager sparar detaljerade förteckningar över användaraktivitet i SQL Server-databaser.
När administratörer i Management Client skapa, aktivera och redigera incidentegenskaper. Dessa aktiviteter skrivs till loggserverns SQL Server-databas SurveillanceLogServerV2 eller till VictoriaLogs.
När operatörer av XProtect Smart Client skapa och redigera incidentprojekt skrivs aktiviteterna till XProtect Incident Managers egen SQL Server-databas namngiven Surveillance_IM, till loggserverns SQL-databas (SurveillanceLogServerV2 eller till VictoriaLogs), eller till båda SQL Server-databaserna.
Var aktiviteterna loggas beror på den specifika aktiviteten.
Vem och var
Aktivitet
Aktivitet loggad i
Surveillance_IM
eller VictoriaLogs
Administratörer i Management Client
Ange, redigera och radera alla incidentegenskaper och inställningar relaterade till XProtect Incident Manager.
Nej
Ja
Operatörer i XProtect Smart Client
Skapa och radera incidentprojekt. Skapa och skriva ut incidentrapporter.
Ja
Ja
Öppna och exportera incidentprojekt.
Ja
Nej
Redigera incidentprojekt. Till exempel tillämpa eller ändra incidenttyper, statusar, kategorier och data samt lägga till kommentarer eller information om samtal.
Ja
Nej
Skapa och ta bort sekvenser. Lägga till och ta bort sekvenser till/från incidentprojekt.
Ja
Nej
Den Surveillance_IM databasen finns på samma SQL Server-installation som SQL Server-databasen för Management Server tjänst. Om du flyttar SQL Server-databasen för Management Server tjänsten måste du flytta Surveillance_IM databasen till samma plats. Du kan flytta och säkerhetskopiera Surveillance_IM databas på samma sätt som du gör med andra SQL Server-databaser.
Se även Flyttar konfigurationsservern och Ändra plats och namn på en SQL Server-databas.Flyttar konfigurationsservernÄndra plats och namn på en SQL Server-databas
Notera
Milestone För system som följer CAPSS-standard rekommenderas att exporterade loggar lagras i ett säkert medium som kan skrivas en gång eller att digitala signaturer tillämpas externt (t.ex. med Windows-verktyg eller lösningar från tredje part).
