XProtect Incident Manager voor beheerders
Logboekregistratie en SQL Server-databases
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
SQL Server-databases en opslag van gegevens
XProtect Incident Manager heeft een eigen SQL Server-database met de naam Surveillance_IM. De camera Surveillance_IM SQL Server-database slaat informatie op over al je incidentprojecten, gegevens die aan de incidentprojecten zijn toegevoegd en logboekvermeldingen met enkele gebruikersactiviteiten met betrekking tot XProtect Incident Manager. Alle beeldenreeksen, al dan niet toegevoegd aan incidentprojecten, worden zoals altijd opgeslagen in de mediadatabases van je camera's op de opslaglocaties van je opnameservers.
Systeemlogbestand voor XProtect Incident Manager
Wanneer het systeemlogbestand voor XProtect Incident Manager groter wordt dan 10 MB, kopieert en archiveert het VMS het bestand in een submap Archief. Het VMS schrijft nieuwe logboekvermeldingen naar een nieuw systeemlogbestand. Als je de vereiste gebruikersmachtigingen hebt, kun je deze wijzigen wanneer het VMS het systeemlogbestand archiveert. De waarde voor het archief wijzigen maxsize Waarde in de C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config bestand.
Logboekregistratie van gebruikersactiviteit in Management Client en XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager Slaat gedetailleerde records van gebruikersactiviteit op in SQL Server-databases.
Wanneer beheerders zich aanmelden Management Client Als u incidenteigenschappen maakt, inschakelt en bewerkt, worden deze activiteiten geschreven naar de SQL Server Database SurveillanceLogServerV2 of naar VictoriaLogs.
Wanneer gebruikers van XProtect Smart Client Voor het maken en bewerken van incidentprojecten worden de activiteiten geschreven naar XProtect Incident ManagerDe eigen SQL Server-database met de naam Surveillance_IM, naar de SQL-database van de logboekserver (SurveillanceLogServerV2 of naar VictoriaLogs), of naar beide SQL Server-databases.
De locatie waar de activiteiten worden geregistreerd, hangt af van de specifieke activiteit.
Wie en waar
Activiteit
Activiteit aangemeld
Surveillance_IM
of VictoriaLogs
Beheerders in Management Client
Definieer, bewerk en verwijder alle incidenteigenschappen en instellingen met betrekking tot XProtect Incident Manager.
Nee
Ja
Gebruikers in XProtect Smart Client
Incidentprojecten maken en verwijderen. Incidentrapporten genereren en afdrukken.
Ja
Ja
Incidentprojecten openen en exporteren.
Ja
Nee
Incidentprojecten bewerken. Pas bijvoorbeeld incidenttypen, statussen, categorieën en gegevens toe of wijzig deze, en voeg opmerkingen of informatie over oproepen toe.
Ja
Nee
Beeldenreeksen maken en verwijderen. Beeldenreeksen toevoegen aan/uit incidentprojecten en deze verwijderen.
Ja
Nee
De camera Surveillance_IM De database bevindt zich op dezelfde SQL Server-installatie als de SQL Server-database voor de Management Server service. Als u de SQL Server-database verplaatst voor de Management Server Service, moet u de Surveillance_IM Database naar dezelfde locatie. Je kunt de camera verplaatsen en een back-up maken van de Surveillance_IM Database op dezelfde manier als bij andere SQL Server-databases.
Raadpleeg ook De managementserver verplaatsen en De locatie en naam van een SQL Server-database wijzigen.De managementserver verplaatsenDe locatie en naam van een SQL Server-database wijzigen
Opmerking
Voor CAPSS-compatibele systemen raadt Milestone aan geëxporteerde logboeken op te slaan in een beveiligd medium dat één keer schrijft of digitale handtekeningen extern toe te passen (zoals met Windows-hulpmiddelen of oplossingen van derden).
