XProtect Yöneticiler için Incident Manager
Veri tabanlarında kütüğe alınıyor ve SQL Server
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Veritabanlarını SQL Server ve veri depolaması
XProtect Incident Manager kendi SQL Server veritabanı Surveillance_IM. SQL Server Surveillance_IM veri tabanı tüm olay projeleriniz, olay projelerine eklenen veriler ve aşağıdakilerle ilgili kullanıcı etkinliklerinin bazılarını içeren günlük girişleri hakkındaki bilgileri saklar.XProtect Incident Manager Olay projelerine eklenen veya eklenmeyen tüm diziler, her zaman olduğu gibi kayıt sunucularınızın depolamalarındaki kameralarınızın medya veritabanlarında saklanır.
Sistem günlük dosyası XProtect Incident Manager
Sistem günlük dosyası 10 MB'XProtect Incident Managerden büyük olduğunda, VYY dosyayı kopyalar ve bir Arşiv alt klasörüne arşivler. VYY yeni günlük girişlerini yeni bir sistem günlük dosyasına yazar. Gerekli kullanıcı izinlerine sahipseniz, VYY sistem günlük dosyasını arşivlediğinde değiştirebilirsiniz. Dosyadaki arşiv maxsize değerinin değerini C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config değiştirin.
Kullanıcı etkinliğinin oturum açma Management Client ve XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager kullanıcı etkinliğinin ayrıntılı kayıtlarını SQL Server veritabanlarında saklar.
Yöneticiler olay özelliklerini Management Client oluşturduğunda, etkinleştirdiğinde ve düzenlediğinde, bu faaliyetler günlük sunucusunun SQL Server veritabanına yazılır SurveillanceLogServerV2 veya VictoriaLogs.
Olay projelerinin operatörleri XProtect Smart Client olay projelerini oluşturduğunda ve düzenlediğinde, faaliyetler 'XProtect Incident Managerin kendi SQL Server veri tabanına Surveillance_IM, günlük sunucusunun SQL veri tabanınaSurveillanceLogServerV2 ( veya VictoriaLogs) veya her iki SQL Server veri tabanına yazılır.
Etkinliklerin kaydedildiği yer, özel etkinliğe bağlıdır.
Kim ve nerede
Etkinlik
Etkinlik oturum açtı
Surveillance_IM
veya VictoriaLogs
Yöneticiler Management Client
'e ilişkin tüm olay özelliklerini ve ayarlarını tanımlayın, düzenleyin XProtect Incident Managerve silin.
Hayır
Evet
Operatörler XProtect Smart Client
Olay projelerini oluşturun ve silin. Olay raporlarını oluşturmak ve yazdırmak.
Evet
Evet
Olay projelerini açın ve dışa aktarın.
Evet
Hayır
Olay projelerini düzenlemek. Örneğin olay türlerini, durumları, kategorileri ve verileri uygulayın veya değiştirin ve çağrılar hakkında yorumlar veya bilgiler ekleyin.
Evet
Hayır
Dizileri oluşturun ve kaldırın. Olay projelerine dizileri eklemek ve çıkarmak.
Evet
Hayır
Veritabanı, Surveillance_IM hizmetin SQL Server veritabanı ile aynı SQL Server kurulumunda Management Server bulunur. Hizmetin SQL Server veritabanını Management Server taşırsanız, veritabanını aynı konuma taşımanız Surveillance_IM gerekir. Veritabanını, diğer SQL Server veritabanlarında yaptığınız gibi taşıyabilir ve yedekleyebilirsiniz. Surveillance_IM Daha fazla bilgi için
Ayrıca, bkz. Yönetim sunucusunu taşıma ve Bir SQL Server veritabanının konumunu ve adını değiştirin.Yönetim sunucusunu taşımaBir SQL Server veritabanının konumunu ve adını değiştirin
Not
CAPSS uyumlu sistemler için, dışa aktarılan günlükleri güvenli, bir kez yazma ortamında saklamanızı veya harici olarak dijital imzalar uygulamanızı (örneğin, Windows araçlarını veya üçüncü taraf çözümlerini kullanmanız) Milestone önerir.
