XProtect Incident Manager voor beheerders
Logboekregistratie en SQL Server-databases
Versie2026r1
TaalNederlands
SQL Server-databases en opslag van gegevens
XProtect Incident Manager Heeft een eigen SQL Server database genaamd Surveillance_IM. De Surveillance_IM SQL Server-database slaat informatie op over al je incidentprojecten, gegevens die aan de incidentprojecten zijn toegevoegd en logboekvermeldingen met enkele gebruikersactiviteiten die verband houden met XProtect Incident Manager. Alle beeldenreeksen, al dan niet toegevoegd aan incidentprojecten, worden zoals altijd opgeslagen in de mediadatabases van je camera's op de opslaglocaties van je opnameservers.
Systeemlogbestand voor XProtect Incident Manager
Wanneer het systeemlogbestand voor XProtect Incident Manager groter wordt dan 10 MB, kopieert en archiveert het VMS het bestand in een submap Archief. Het VMS schrijft nieuwe logboekvermeldingen naar een nieuw systeemlogbestand. Als je de vereiste gebruikersmachtigingen hebt, kun je deze wijzigen wanneer het VMS het systeemlogbestand archiveert. Wijzig de waarde voor de maxsize van het archief in het C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config .
Logboekregistratie van gebruikersactiviteit in Management Client en XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager Slaat gedetailleerde records van gebruikersactiviteit op in SQL Server-databases.
Wanneer beheerders in Management Client incidenteigenschappen maken, inschakelen en bewerken, worden deze activiteiten naar de SQL Server-databaseserver of VictoriaLogs SurveillanceLogServerV2 .
Wanneer gebruikers van XProtect Smart Client incidentprojecten maken en bewerken, worden de activiteiten geschreven naar XProtect Incident Managereigen SQL Server-database, genaamdSurveillance_IM, naar de SQL-databaseSurveillanceLogServerV2 van de logboekserver (of naar VictoriaLogs), of naar beide SQL Server-databases.
De locatie waar de activiteiten worden geregistreerd, hangt af van de specifieke activiteit.
Wie en waar
Activiteit
Activiteit aangemeld
Surveillance_IM
of VictoriaLogs
Beheerders in Management Client
Definieer, bewerk en verwijder alle incidenteigenschappen en instellingen met betrekking tot XProtect Incident Manager.
Nee
Ja
Gebruikers in XProtect Smart Client
Incidentprojecten maken en verwijderen. Incidentrapporten genereren en afdrukken.
Ja
Ja
Incidentprojecten openen en exporteren.
Ja
Nee
Incidentprojecten bewerken. Pas bijvoorbeeld incidenttypen, statussen, categorieën en gegevens toe of wijzig deze, en voeg opmerkingen of informatie over oproepen toe.
Ja
Nee
Beeldenreeksen maken en verwijderen. Beeldenreeksen toevoegen aan/uit incidentprojecten en deze verwijderen.
Ja
Nee
De Surveillance_IM -database bevindt zich op dezelfde SQL Server-installatie als de SQL Server-database voor de Management Server -service. Als je de SQL Server-database voor de Management Server -service verplaatst, moet je de Surveillance_IM -database naar dezelfde locatie verplaatsen. Je kunt de Surveillance_IM database op dezelfde manier verplaatsen en een back-up maken als bij andere SQL Server-databases.
Raadpleeg ook De managementserver verplaatsen en De locatie en naam van een SQL Server-database wijzigen.De managementserver verplaatsenDe locatie en naam van een SQL Server-database wijzigen
Opmerking
Voor CAPSS-compatibele systemen raadt Milestone aan geëxporteerde logboeken op te slaan in een beveiligd medium dat één keer schrijft of digitale handtekeningen extern toe te passen (zoals met Windows-hulpmiddelen of oplossingen van derden).
