XProtect 管理者向けIncident Manager
ロギングとSQL Serverデータベース
Last Updated: 5 minute read
バージョン2026r1
言語日本語
SQL Serverのデータベースとデータの保存
XProtect Incident Manager という名前の独自のSQL ServerデータベースがあSurveillance_IMります。SQL Serverのデータベースには、すべてのインシデントプロジェクトに関する情報、インシデントプロジェクトに追加されたデータ、およびに関連するユーザーアクティビティの一部を含むログエントリが保存されます。Surveillance_IMXProtect Incident Manager 。すべてのシーケンスは、インシデントプロジェクトに追加されたか否かにかかわらず、常にレコーディングサーバーのストレージにあるカメラのメディアデータベースに保存されます。
XProtect Incident Managerのシステムログファイル
XProtect Incident Managerのシステムログファイルが10MB以上になると、VMSはそのファイルをアーカイブのサブフォルダーにコピーしてアーカイブします。VMSは新しいログエントリを新しいシステムログファイルに書き込みます。必要なユーザー権限がある場合は、VMSがシステムログファイルをアーカイブするタイミングを変更できます。C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.configファイル内のアーカイブのmaxsizeの値を変更します。
Management ClientおよびXProtect Smart Clientへのユーザーアクティビティの記録
XProtect Incident Manager SQL Serverのデータベースにユーザーアクティビティの詳細な記録を保存します。
インシデントプロパティの作成、有効化、編集を行う際Management Client、これらのアクティビティはログサーバーのSQL ServerデータベースまたはVictoriaLogsに書き込まれSurveillanceLogServerV2ます。
インシデントプロジェクトのオペレータがインシデントプロジェクトを作成および編集するとXProtect Smart Client、アクティビティはXProtect Incident Managerの独自のSQL ServerデータベースSurveillance_IM、ログサーバーのSQLデータベースSurveillanceLogServerV2(またはVictoriaLogs)、または両方のSQL Serverデータベースに書き込まれます。
アクティビティが記録される場所は、アクティビティにより異なります。
実行者と実行場所
アクティビティ
アクティビティのログイン先
Surveillance_IM
またはVictoriaLogs)
Management Clientの管理者
すべてのインシデントプロパティとXProtect Incident Manager関連の設定の定義/編集/削除。
いいえ
はい
XProtect Smart Clientのオペレータ
インシデントプロジェクトの作成/削除。インシデントレポートの生成/印刷。
はい
はい
インシデントプロジェクトを開く/エクスポート。
はい
いいえ
インシデントプロジェクトの編集。例えば、インシデントタイプ、ステータス、カテゴリ、データの適用あるいは変更、電話に関するコメントまたは情報の追加などです。
はい
いいえ
シーケンスの作成/削除。インシデントプロジェクトに対するシーケンスの追加/削除。
はい
いいえ
データベースはSurveillance_IM、サービスのSQL Serverデータベースと同じSQL ServerのインストールManagement Serverにあります。サービスのSQL Serverデータベースを移動する場合はManagement Server、データベースを同じ場所に移Surveillance_IM動する必要があります。他のSQL Serverのデータベースと同じようにSurveillance_IM、データベースを移動およびバックアップできます。
マネジメントサーバーの移動とSQL Serverデータベースの場所と名前を変更するもご参照ください。マネジメントサーバーの移動SQL Serverデータベースの場所と名前を変更する
注記
CAPSSに準拠したシステムの場合、Milestone エクスポートされたログを安全なWrite-Onceメディアに保存するか、デジタル署名を外部に適用することをお勧めします(Windowsツールやサードパーティーソリューションの使用など)。
