ロギングとSQL Serverデータベース
SQL Serverのデータベースとデータの保存
XProtect Incident Manager Surveillance_IMという名前の独自のSQL Serverデータベースがあります。Surveillance_IMSQL Serverデータベースは、すべてのインシデントプロジェクトに関する情報、インシデントプロジェクトに追加されたデータ、および関連するユーザーアクティビティの一部を含むログエントリを保存します。 XProtect Incident Manager 。インシデントプロジェクトに追加されたかどうかに関係なく、すべてのシーケンスは常にレコーディングサーバーのストレージにあるカメラのメディアデータベースに保存されます。
XProtect Incident Managerのシステムログファイル
のシステムログファイルが10 MBを超えるXProtect Incident Managerと、VMSはファイルをコピーしてアーカイブサブフォルダーにアーカイブします。VMSは新しいログエントリを新しいシステムログファイルに書き込みます。必要なユーザー権限がある場合は、VMSがシステムログファイルをアーカイブするタイミングを変更できます。C:\Program Files\MilestoneXProtect\ Management Server\IIS\IncidentManager\Web.configファイルのアーカイブmaxsize値の値を変更します。
Management ClientおよびXProtect Smart Clientへのユーザーアクティビティの記録
XProtect Incident Manager SQL Serverのデータベースにユーザーアクティビティの詳細な記録を保存します。
システム管理者がインシデントプロパティを作成、有効化、編集するManagement Clientと、これらのアクティビティはログサーバーのSQL ServerデータベースSurveillanceLogServerV2に書き込まれます。
インシデントプロジェクトのオペレータがインシデントプロジェクトを作成および編集すると、アクティビティはXProtect Smart Client、XProtect Incident Manager独自のSQL ServerデータベースSurveillance_IMまたはログサーバーのSQLデータベースSurveillanceLogServerV2、または両方のSQL Serverデータベースに書き込まれます。
アクティビティが記録される場所は、アクティビティにより異なります。
実行者と実行場所 | アクティビティ | アクティビティのログイン先 | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
Management Clientの管理者 | すべてのインシデントプロパティとXProtect Incident Manager関連の設定の定義/編集/削除。 | いいえ | はい |
XProtect Smart Clientのオペレータ | インシデントプロジェクトの作成/削除。インシデントレポートの生成/印刷。 | はい | はい |
インシデントプロジェクトを開く/エクスポート。 | はい | いいえ | |
インシデントプロジェクトの編集。例えば、インシデントタイプ、ステータス、カテゴリ、データの適用あるいは変更、電話に関するコメントまたは情報の追加などです。 | はい | いいえ | |
シーケンスの作成/削除。インシデントプロジェクトに対するシーケンスの追加/削除。 | はい | いいえ | |
Surveillance_IMデータベースは、サービスのSQL Serverデータベースと同じSQL ServerのインストールにManagement Serverあります。サービスのSQL Serverデータベースを移動する場合はManagement Server、Surveillance_IMデータベースを同じ場所に移動する必要があります。Surveillance_IMデータベースは、他のSQL Serverデータベースと同じ方法で移動およびバックアップできます。
マネジメントサーバーの移動とSQL Serverデータベースの場所と名前を変更するもご参照ください。
注記
CAPSSに準拠したシステムの場合、Milestone エクスポートされたログを安全なWrite-Onceメディアに保存するか、デジタル署名を外部に適用することをお勧めします(Windowsツールやサードパーティーソリューションの使用など)。
