XProtect Incident Manager für Administratoren
Protokollierung und SQL Server-Datenbanken
Version2025r3
SpracheDeutsch
SQL Server-Datenbanken und die Speicherung von Daten
XProtect Incident Manager verfügt über eine eigene SQL Server-Datenbank mit der Bezeichnung . Die Surveillance_IM SQL Server-Datenbank speichert Informationen über alle Ihre Vorfallprojekte, Daten, die den Vorfallprojekten hinzugefügt wurden, und Protokolleinträge mit einigen der Benutzeraktivitäten im Zusammenhang mit XProtect Incident Manager. Alle Sequenzen, ob zu Vorfallprojekten hinzugefügt oder nicht, werden wie immer in den Mediendatenbanken Ihrer Kameras auf den Speichermedien Ihrer Aufzeichnungsserver gespeichert.
Systemprotokolldatei für XProtect Incident Manager
Wenn die Systemprotokolldatei für XProtect Incident Manager größer als 10 MB wird, kopiert und archiviert die VMS die Datei in einen Archiv-Unterordner. Die VMS schreibt neue Protokolleinträge in eine neue Systemprotokolldatei. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie ändern, wann das VMS die Systemprotokolldatei archiviert. Ändern Sie den Wert für den Archive MaxSize-Wert in der Datei C:\Program Files\MilestoneXProtect\ Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config.
Protokollierung der Benutzeraktivität in Management Client und XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager speichert detaillierte Aufzeichnungen der Benutzeraktivität in SQL Server-Datenbanken.
Wenn Administratoren in Management Client Vorfalleigenschaften erstellen, aktivieren und bearbeiten, werden diese Aktivitäten in die SQL Server-Datenbank SurveillanceLogServerV2 des Log-Servers geschrieben.
Wenn Anwender von XProtect Smart Client Vorfallprojekte erstellen und bearbeiten, werden die Aktivitäten in XProtect Incident Managereigene SQL Server-Datenbank namens Surveillance_IM, in die SQL-Datenbank SurveillanceLogServerV2 des Log-Servers oder in beide SQL Server-Datenbanken geschrieben.
Wo die Aktivitäten protokolliert werden, hängt von der jeweiligen Aktivität ab.
Wo und wann
Aktivität
Aktivität protokolliert in
Surveillance_IM
Definieren, bearbeiten und löschen alle Vorfalleigenschaften und -einstellungen im Zusammenhang mit XProtect Incident Manager.
Nein
Ja
Anwender in XProtect Smart Client
Erstellen und löschen Vorfallprojekte. Generieren und drucken Vorfallberichte.
Ja
Ja
Öffnen und exportieren Vorfallprojekte.
Ja
Nein
Bearbeiten Vorfallprojekte. Beispielsweise durch die Anwendung oder Änderung von Vorfalltypen, -status, -kategorien und -daten und durch das Hinzufügen von Kommentaren oder Informationen zu Anrufen.
Ja
Nein
Sequenzen erstellen und entfernen. Fügen Sequenzen zu Vorfallprojekten hinzu oder entfernen sie daraus.
Ja
Nein
Die Surveillance_IM-Datenbank befindet sich in derselben SQL Server-Installation wie die SQL Server-Datenbank für den Management Server -Dienst. Wenn Sie die SQL Server-Datenbank für den Management Server -Dienst verschieben, müssen Sie die Surveillance_IM-Datenbank an denselben Speicherort verschieben. Sie können die Surveillance_IM-Datenbank genauso verschieben und sichern wie andere SQL Server-Datenbanken.
Siehe auch Den Management-Server bewegen und Ändern des Speicherorts und des Namens einer SQL Server-Datenbank.Den Management-Server bewegenÄndern des Speicherorts und des Namens einer SQL Server-Datenbank
Anmerkung
Für CAPSS-kompatible Systeme empfiehlt Milestone , exportierte Protokolle auf einem sicheren, einmal beschreibbaren Medium zu speichern oder digitale Signaturen extern anzuwenden (z. B. mit Windows-Tools oder Lösungen von Drittanbietern).
