XProtect Access pour les utilisateurs
Ajouter des boutons de commande de recouvrement pour le contrôle d’accès
Version2025r3
LangueFrançais
Dans XProtect Smart Client, vous pouvez personnaliser votre interface à l’aide de boutons de recouvrement.
Vous pouvez ajouter des boutons de commande de recouvrement pour le contrôle d’accès à un élément de vue à partir d’une liste de commandes configurées pour les portes ou les points d’accès. Les boutons de recouvrement apparaissent lorsque vous faites glisser la souris sur l’élément de vue.
  1. Dans le mode en direct, cliquez sur Configuration, puis sélectionnez l’élément de vue que vous souhaitez modifier.
  2. Dans le volet Boutons de recouvrement, cliquez sur Contrôle d’accès.
  3. Trouvez la commande que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser sur votre élément de vue.
  4. Cliquez sur Configuration pour revenir à la vidéo en direct.
Important
Si vous mettez à niveau votre VMS XProtect vers 2024 R2 ou une version ultérieure, vous devrez peut-être ajouter manuellement des boutons de recouvrement pour le contrôle d’accès à vos vues dans XProtect Smart Client.
Exemples d’utilisation des boutons de recouvrement
  • Disposer d’un accès direct aux boutons de commande dans les éléments de vue autres que les moniteurs d’accès
  • Placer les boutons de commande directement à côté d’une porte dans l’élément de vue
  • Ajouter d’autres boutons de commande que ceux spécifiés dans Paramètres du moniteur d’accès.
