XProtect Access pour les utilisateurs
Paramètres du moniteur d’accès
Version2025r3
LangueFrançais
Spécifiez les paramètres de surveillance d’accès suivants :
Nom
Description
Porte
Sélectionnez la porte dont vous souhaitez visualiser les événements de contrôle d'accès.
Lorsque vous sélectionnez une porte, les paramètres disponibles s'affichent avec leurs valeurs actuelles.
Sources
Sélectionnez le type de sources de contrôle d’accès à partir desquelles vous souhaitez recevoir des événements. La liste des sources peut contenir des portes ou des points d’accès spécifiques pour une porte.
  • Un point d’accès est un point d’entrée, y compris les périphériques physiques associés comme les lecteurs de cartes, les claviers, les capteurs ou les boutons.
  • Une porte est généralement dotée de deux points d’accès qui contrôlent les entrées et les sorties.
Votre administrateur système configure la liste des sources.
Caméra
Sélectionnez la caméra qui affiche la vidéo pour la porte sélectionnée.
Par défaut, XProtect affiche la liste des caméras que l’administrateur système a associées à la porte sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner une autre caméra de votre système XProtect.
Événements
Sélectionnez le type d’événements que vous souhaitez recevoir.
Vous pouvez sélectionner des événements provenant des catégories d’événements définies par l’administrateur système XProtect ou de la liste d’événements définie dans votre système de contrôle d’accès intégré.
Commandes
Sélectionnez les boutons de commande à afficher sur le moniteur d’accès, comme le verrouillage et déverrouillage des portes.
La configuration de votre système définit la liste des commandes disponibles.
Ordre
Affiche les nouveaux événements en haut ou en bas de la liste des événements.
