XProtect Access за потребители
Добавете овърлей командни бутони за управление на достъпа
Версия2025r3
ЕзикБългарски
В XProtect Smart Clientможете да персонализирате вашия интерфейс с помощта на овърлей бутони.
Можете да добавите овърлей командни бутони за управление на достъпа до елемента при прегледа, като изберете от списък с команди, конфигурирани за вратите или точките за достъп. Овърлей бутони се показват, когато плъзнете мишката върху елемента при прегледа.
  1. В режим на живо изберете Настройка и изберете елемента при прегледа, който искате да промените.
  2. В прозореца на овърлей бутони щракнете върху управление на достъпа.
  3. Намерете командата, която искате да добавите, и я плъзнете към елемента при прегледа.
  4. Щракнете върху "Настройка" , за да се върнете към гледането на видео на живо.
Важно
Ако надстроите вашия XProtect VMS до 2024 R2 или по-нова версия, може да се наложи ръчно да добавите овърлей бутони за управление на достъпа до вашите XProtect Smart Clientизгледи.
Примери как да използвате овърлей бутони
  • Имат пряк достъп до командните бутони в елементи на изглед, различни от монитори за достъп.
  • Поставете командните бутони директно до врата в елемента при прегледа.
  • Добавяне на командни бутони, различни от командните бутони, посочени в Настройки на монитора за достъп…
