XProtect Access yöneticiler için
XProtect Access lisanslar
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Kullanmak için aşağıdaki erişim kontrolü ile ilgili lisansları satın almalısınız XProtect Access:
  • Her bir örnek için bir (1) temel lisans XProtect Access. Lisans, sınırsız sayıda erişim sunucusunu kapsar.
  • Entegre etmek ve kontrol etmek istediğiniz her kapı için bir (1) erişim kontrolü kapı lisansı XProtect Access. İki giriş noktası olan bir kapı sadece bir (1) kapı lisansı gerektirir.
Satın alma, ilk satın alımdan sonra hiçbir bakım veya yıllık ücret ödemeden tek seferlik bir ücrettir.
Daha fazla satın almak için XProtect Access temel veya kapı lisansları, satıcınızla irtibata geçin.
Bilgisayarınızı etkinleştirdikten sonra XProtect Access Lisanslar, satın aldığınız tüm kapı lisansları erişim denetimi kapılarınızla ilişkilendirilmeye hazır olacaktır. Kapı lisanslarını etkinleştirmek için, dahil edilen kapı lisanslarını kullanmak istediğiniz kapılarla ilişkilendirmelisiniz. Yalnızca kapı lisansları için sahip olduğunuz kapı sayısıyla aynı sayıda kapıyı etkinleştirebilirsiniz.
Örnekler:
  • On (10) kapı eklemek, ancak yalnızca beş (5) erişim denetimi kapısı lisansınız varsa, yalnızca bu beş kapıyı ekleyebilirsiniz. Kalan beş kapıyı eklemek isterseniz, mevcut kapılarınızın bazılarını kaldırmalı veya başka bir beş (5) kapı lisansı satın almalısınız.
  • İki (2) erişim noktası olan bir (1) kapınız vardır. İki okuyucu mevcut olsa bile, sadece bir (1) erişim kontrolü kapı lisansına ihtiyacınız vardır.
Lisans bilgileri
İçinde XProtect Management Client, aşağıdaki lisans bilgilerini görebilirsiniz:
  • Kullanımda olan kullanılabilir lisans ve lisans sayısı. Temel düğümünün altındaki Lisans bilgileri alt düğümünde kullanılabilir.
  • Kapılar ve ilişkili lisanslar. Bu lisans bilgilerini görmek için, Erişim Denetimi düğümünün altındaki Sistemler alt düğümüne gidin. Erişim kontrolü sisteminize tıklayın ve Kapılar ve İlişkilendirilmiş Kameraları seçin.
