XProtect Access-licenser
Du måste köpa följande licenser relaterade till passersystem för att använda XProtect Access:
En (1) baslicens per instans av XProtect Access. Licensen täcker ett obegränsat antal passersystemsservrar.
En (1) dörrlicens för passersystem för varje dörr du vill integrera och kontrollera i XProtect Access. En dörr med två passeringspunkter kräver bara en (1) dörrpunkter.
Köpet är en engångsavgift utan underhålls- eller årskostnader efter det initiala köpet.
För att köpa fler XProtect Access bas- eller dörrlicenser, kontakta din återförsäljare.
Efter att du aktiverat dina XProtect Access licenser kommer alla dina köpta dörrlicenser att vara klara att associeras med dina passersystemdörrar. För att aktivera dörrlicenserna måste du associera de inkluderade dörrlicenserna med de dörrar du vill använda. Du kan bara aktivera samma antal dörrar som du har dörrlicenser för.
Exempel:
Om du vill lägga till tio (10) dörrar, men bara har fem (5) dörrlicenser för passersystemet, kan du bara lägga till fem dörrar. Om du vill lägga till de resterande fem dörrarna måste du antingen ta bort några av dina befintliga dörrar eller köpa ytterligare fem (5) dörrlicenser.
Du har en (1) dörr med 2 (passeringspunkter). Även om det är två avläsare behöver du bara en (1) dörrlicens för passersystem.
Licensinformation
I XProtect Management Clientkan du se följande licensinformation:
Antalet tillgängliga licenser och licenser som används. Tillgänglig i undernoden Licensinformation under noden Grunder.
Dörrarna och associerade licenser. För att se denna licensinformation, gå till undernoden System under noden Passersystem. Klicka på ditt passersystem och välj Dörrar och associerade kameror.
