XProtect Access Voor beheerders
XProtect Access-licenties
Versie2025r3
TaalNederlands
Je moet de volgende toegangscontrolegerelateerde licenties aanschaffen om XProtect Accesste gebruiken:
  • Eén (1) basislicentie per instantie van XProtect Access. De licentie dekt een onbeperkt aantal toegangsservers.
  • Eén (1) deurlicentie voor toegangscontrole voor elke deur die u wilt integreren en besturen in XProtect Access. Een deur met twee ingangspunten vereist slechts één (1) deurlicentie.
De aankoop is een eenmalige vergoeding, zonder onderhouds- of jaarlijkse kosten na de eerste aankoop.
Neem contact op met je leverancier om meer XProtect Access basis- of deurlicenties te kopen.
Nadat je je XProtect Access hebt geactiveerd, zijn al je gekochte deurlicenties klaar om aan je toegangscontroledeuren te worden gekoppeld. Als u de deurlicenties wilt inschakelen, moet u de inbegrepen deurlicenties koppelen aan de deuren die u wilt gebruiken. Je kunt slechts hetzelfde aantal deuren inschakelen als waarvoor je deurlicenties hebt.
Voorbeelden:
  • Als je tien (10) deuren wilt toevoegen, maar slechts vijf (5) deurlicenties voor toegangscontrole hebt, kun je alleen die vijf deuren toevoegen. Als u de overige vijf deuren wilt toevoegen, moet u enkele van uw bestaande deuren verwijderen of een andere licentie voor vijf (5) deuren kopen.
  • Je hebt één (1) deur met twee (2) toegangspunten. Hoewel er twee lezers aanwezig zijn, heb je slechts één (1) deurlicentie voor toegangscontrole nodig.
Licentiegegevens
In het XProtect Management Clientkun je de volgende licentiegegevens bekijken:
  • Het aantal beschikbare licenties en gebruikte licenties. Beschikbaar in het subknooppunt Licentiegegevens onder het knooppunt Basisgegevens.
  • De deuren en bijbehorende licenties. Ga naar het subknooppunt Systemen onder het knooppunt Toegangscontrole om deze licentiegegevens te bekijken. Klik op het toegangscontrolesysteem en selecteer Deuren en gekoppelde camera’s.
