安裝系統
單一電腦選項在目前的電腦上安裝所有伺服器和用戶端元件。
您可以安裝免費版本的 XProtect Essential+。此版本提供 XProtect 的有限功能給有限數量的攝影機。您必須要有網際網路連線才能安裝 XProtect Essential+
錄影伺服器掃描網路中的硬體。找到的裝置會自動新增至系統。攝影機已預先設定於檢視中,且已建立預設操作員角色。安裝完成後,XProtect Smart Client 開啟並可供使用。
如果您從之前的版本升級,則系統不會掃描攝影機、或建立新檢視及操作員角色。
  1. 從網際網路 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 下載軟體,並執行 Milestone XProtect VMS Products 2024 R2 System Installer.exe 檔案。
  2. 安裝檔案隨即解壓縮。根据安全设置,将显示一个或多个 Windows® 安全警告。接受這些,解壓縮隨即繼續進行。
  3. 完成後,將顯示 Milestone XProtect  視訊管理軟體安裝精靈。
    1. 選取安裝時使用的語言 (這不是系統安裝後使用的語言,稍後才會進行此選擇)。按一下繼續
    2. 閱讀 Milestone 使用者授權合約。選取我接受授權合約條款核取方塊,然後按一下繼續
    3. 隱私權設定窗格中,選擇是否要共用使用資料,並按一下繼續
    4. 如果您想使系統包含符合 EU GDPR 的安裝,則不得啟用資料保護。 如需更多有關資料保護和使用狀況資料收集的資訊,請參閱GDPR 隱私權指南
      您可以稍後隨時變更隱私權設定。 另請參閱系統設定(選項對話方塊)
    5. 輸入授權檔案的位置中,輸入 XProtect 供應商提供的授權檔案。或者,瀏覽以找到該檔案或按一下 XProtect Essential+ 連結以下載免費的授權檔案。系統將先驗證您的授權檔案,您才能繼續進行。按一下繼續
    6. 如果您沒有有效的授權檔案,可以免費取得一個。按一下 XProtect Essential+ 連結以下載免費授權檔案。 免費授權已下載並顯示於輸入或瀏覽授權檔案欄位中。
  4. 選取單一電腦
    將安裝的元件清單隨即出現 (您無法編輯這份清單)。按一下繼續
  5. 指定錄影伺服器設定視窗,執行以下操作:
    1. 錄影伺服器名稱欄位,輸入錄影伺服器的名稱。預設值是電腦名稱。
    2. 管理伺服器位址欄位顯示管理伺服器的位址和連接埠號碼:localhost:80。
    3. 選取您的媒體資料庫位置欄位中,選取您希望儲存視訊錄影的位置。Milestone 建議您將視訊錄影儲存在分開的位置,而不是在系統硬碟或軟體安裝的位置。預設位置是可用空間最多的磁碟機。
    4. 視訊錄影保留時間,定義您想要儲存視訊錄影多久。您可以輸入 1 到 999 天,預設保留時間為 7 天。
    5. 按一下繼續
  6. 選取檔案位置和產品語言視窗中,執行以下操作:
    1. 檔案位置欄位中,選取您希望安裝軟體的位置。
    2. 產品語言中,選取安裝 XProtect 產品使用的語言。
    3. 按一下安裝
      軟體此時隨即安裝。若尚未安裝於電腦,Microsoft® SQL Server® Express 和 Microsoft IIS 將在安裝時自動安裝。
      系統可能會提示您需重新啟動電腦。重新啟動電腦後,根據安全性設定的不同,可能出現一個或多個 Windows 安全性警告。接受這些,安裝隨即完成。
  7. 安裝完成後會顯示清單,顯示電腦上已安裝的元件。
    按一下繼續以新增硬體及使用者至系統。
    現在若按一下關閉,您將略過設定精靈並開啟 XProtect Management Client。您可以設定系統,例如在 Management Client 中將硬體和使用者新增至系統。
  8. 輸入硬體的使用者名稱及密碼視窗中,對於您已變更製造商預設值的硬體,輸入使用者名稱及密碼。
    安裝程式將掃描網路,以尋找這些硬體及具有製造商預設認證的硬體。
    按一下繼續
  9. 選取要新增至系統的硬體視窗中,選取您希望新增至系統的硬體。按一下繼續
  10. 設定裝置視窗中,您可以按一下硬體名稱旁的編輯圖示,以便為硬體指定有用的名稱。此名稱將作為字首附加到硬體裝置上。
    展開硬體節點可以啟用或停用諸如攝影機、喇叭及麥克風等硬體裝置。
    依預設,將啟用攝影機,並停用喇叭及麥克風。
    按一下繼續
  11. 新增使用者視窗中,您可以新增 Windows 使用者及基本使用者。這些使用者可擁有管理員角色或操作員角色。
    定義使用者,然後按一下新增
    新增使用者完成後,按一下繼續
安裝與初始設定完成後,將顯示設定完成視窗,從中可以看到:
  • 已新增至系統之攝影機與裝置的清單
  • 已新增至系統之使用者的清單
  • XProtect Web Client 用戶端位址與行動裝置伺服器,您可複製該位址並與使用者分享
按一下關閉XProtect Smart Client 將開啟並可供使用。
