操纵杆设置
您可以使用操纵杆控制大多数 PTZ 摄像机,但并非所有 PTZ 摄像机都支持操纵杆控制。
当您添加新的操纵杆时,将包含一个您可以自定义的默认的全景/倾斜/变焦 (PTZ) 配置。
名称 | 说明 |
| 禁用所有操纵杆 | 选中后可禁用所有操纵杆。 |
| 添加 | 如果要添加操纵杆,用于在视频和用户界面中导航,请选择。请参阅为视频和用户界面导航添加操纵杆。 |
| 选择操纵杆 | 从可用操纵杆列表中进行选择。 |
| 坐标轴设置:名称 | 有三个坐标轴:
| 坐标轴设置:反转 | 选择以更改在您移动操纵杆时摄像机的默认移动方向。例如,选择以使得在您将操纵杆向右移动时 PTZ 摄像机向左移动,在您将操纵杆向您移动时 PTZ 摄像机向下移动。 |
| 坐标轴设置:绝对 | 选择以使用固定定位方案而不是相对定位方案(通过移动操纵杆来移动受其控制的对象时,是基于该对象的当前位置)。 |
| 坐标轴设置:动作 | 选择沿某个坐标轴的功能:
| 坐标轴设置:预览 | 测试选择的效果。为要测试的坐标轴选定功能后,沿所需坐标轴移动操纵杆即可观看其效果,具体效果通过一个移动的蓝色条表示。 |
| 盲区设置:全景/倾斜 | 指定操纵杆全景/倾斜功能的盲区。越向右拖动滑块,盲区变得越大,在将信息发送至摄像机之前操纵杆手柄的移动幅度便越大。将滑块拖动到最左侧位置可禁用盲区(通常仅推荐用于高精确度操纵杆)。使用 Axis 设置预览来测试盲区设置的效果。 |
| 盲区设置:缩放 | 指定操纵杆变焦功能的盲区。越向右拖动滑块,盲区变得越大,在将信息发送至摄像机之前操纵杆手柄的移动幅度便越大。将滑块拖动到最左侧位置可禁用盲区(通常仅推荐用于高精确度操纵杆)。使用 Axis 设置预览来测试盲区设置的效果。 |
| 按钮设置:名称 | 按钮的名称。 |
| 按钮设置:动作 | 为所需操纵杆按钮选择其中一个可用动作。 |
| 按钮设置:参数 | 如果相关,为命令或动作指定参数。例如,如果要为复制选定的摄像机视图项目参数指定窗口和视图项目,请输入 2;1,以将摄像机复制到第一视图项目(视图项目 1)中的浮动窗口(窗口 2)。 如果您的设备制造商已经为支持访问键配置了按钮,并且您为按钮选择的操作支持,则可以将设置窗口中的参数字段保留为空。在这种情况下,将以动态方式输入参数,方法是先在设备上输入键序列,然后按下该按钮以触发操作。 |
| 按钮设置:预览 | 要验证正在配置右侧按钮,则在操纵杆上按下相应按钮。相关按钮将在“预览”列中以蓝色显示。 |
