修复以 XProtect 格式导出的数据库
如果以 XProtect 格式导出的数据库损坏,您可以使用 XProtect Smart Client – Player 打开并修复它。
打开包含已导出视频的文件夹,并运行 SmartClient-Player.exe 文件。
若导出的视频采用密码保护,请输入密码。
选择连接。
选择右上角的设置按钮。
展开概览窗格,并选择打开数据库
。切勿尝试使用 XProtect Smart Client – Player 打开实时数据库或实时存档,因为这可能会损坏您的录制内容的索引,从而导致它们不可用。
选择包含相关导出数据库的文件夹。包含导出视频的数据库的默认文件夹是 C:\Users\[user name]\Documents\Milestone\Video Export\[name of export]\Client Files\Data\Mediadata\[name of device]。选择导出的数据库时,设备名称会显示在摄像机、麦克风或扬声器字段旁。
如果系统无法识别摄像机(例如,当您打开存档录制内容时),设备名称将会是未知,并且所有三类设备都将添加为未知设备(即使它们不存在),并分配导出数据库文件名。如果没有设备,则该字段包含 N/A。
如果您尝试打开的导出数据库已损坏,向导会对其进行修复。
