常见问题:搜索
可以。当您在实时或播放模式下查看特定摄像机时,可以将该摄像机发送到新的搜索窗口。要开始搜索,请单击摄像机工具栏中的
可以。当您在实时或播放模式下查看视图中的摄像机时,可以将这些摄像机发送到新的搜索窗口。要开始搜索,请单击视图上方的
如果持续时间涵盖的时间跨度很长,例如两周,或者您选择了许多摄像机,则可能会有数千条搜索结果,XProtect Smart Client 可能需要一段时间才能找到所有搜索结果。
Milestone 建议您细化搜索以获取更少的搜索结果。
在应用多个筛选器(例如优先级和状态)时,将筛选出与所应用的所有筛选器相匹配的结果。
在一个筛选器中选择多个值(例如,优先级筛选器中的高、中和低)时,将筛选出与这些值中的至少一个值相匹配的结果。
搜索结果列表中的灰显缩略图图像表示当前在触发时没有可用于摄像机的记录。可能有多种原因,例如记录服务器已关闭。
如果您尝试对多个搜索结果使用蓝色操作栏中的操作之一,则可能会看到一个工具提示,通知您该操作只能应用于搜索结果的子集。
当您尝试执行的操作不支持至少一个选定的搜索结果时,会发生这种情况。
本部分描述的方案也可能适用于与您的 XProtect 视频管理软件系统集成的第三方软件相关的操作。
您可以通过将图像中的滑块向右拖动来增加缩略图的大小。
如果私人搜索复选框显示为灰色并被预先选中,则您不具有创建公共搜索的权限。您即将要保存的搜索仅对您可用。
如果仅显示我的私人搜索复选框显示为灰色并且在打开搜索或管理搜索窗口中被预先选中,则您不具有读取公共搜索的权限。您只能查看自己的私人搜索。
如果您更改现有搜索的配置方式(例如,如果添加了摄像机,并且保存按钮被禁用),则您不具有编辑公共搜索的权限。另外,您将无法更改搜索的详细信息,例如名称和说明。
如果在管理搜索窗口中禁用了删除按钮,则您不具有删除公共搜索的权限。
当片段资源管理器选项卡停用时,智能搜索会移至搜索选项卡。要使用智能搜索功能,请创建一个搜索,选择移动,最后取消屏蔽一个区域。另请参阅搜索定义区域内的移动。
可以。只要时间上有重叠,就会找到书签。请看以下示例:如果搜索时间长度为今天下午 1:00 和下午 3:00 之间,而有一个书签的开始时间是今天上午 11:00,结束时间是今天下午 2:00,则会找到该书签。
当您在已选择了预定义时间长度(例如最后 6 小时)的位置保存搜索时,系统会通知您该时间长度是相对的。这意味着最后六个小时是相对于您当前的时间而言的。无论您何时运行搜索,它始终会返回最后六个小时内的搜索结果。
