从搜索结果中创建报告
根据搜索结果,您可以创建监控报告,其中包含有关事件或意外事件的信息,例如静态图像、事件时间、有关摄像机的信息以及注释。报告将另存为 PDF 文件。
- 转到搜索选项卡并运行搜索。
- 对于要在报告中包括的每条搜索结果,将鼠标悬停在其上方并选中蓝色复选框
。 - 在蓝色操作栏中,单击
。会显示一个窗口。 - 将默认报告名称更改为有意义的名称。在报告中,该名称显示为页面标题。
- 要更改保存报告的文件夹,请在报告目标位置部分中单击
,然后选择其他文件夹。 - 或者,在报告说明字段中写一份说明。
单击创建。进度条显示报告已生成。
生成报告后,从进度条中选择详细信息。
选择打开以打开报告或单击链接以打开报告的目标文件夹。
要更改报告的布局,请打开设置对话框,单击高级,然后在 PDF 报告格式列表中选择其他值。
