在导出期间为记录添加隐私屏蔽
在导出视频时,您可以添加隐私屏蔽,以遮挡选定区域。当有人观看导出的视频时,有隐私屏蔽的区域显示为实心块。
您在此添加的隐私屏蔽适用于当前从您在导出列表内所选的摄像机中导出的所有视频片段。若您移除一个视频片段中的隐私屏蔽,也会自动移除该摄像机的所有其他视频片段中的隐私屏蔽。导出的内容可能已经包括系统管理员已经为某些摄像机定义的隐私屏蔽。另请参阅隐私屏蔽。
- 在导出选项卡 > 导出列表中,选择您希望添加隐私屏蔽的摄像机。
- 对于希望添加隐私屏蔽的每个区域,单击
按钮,然后将指针拖动到该区域上。 -
若要移除区域的隐私屏蔽,请单击
按钮,然后将指针拖动到希望移除隐私屏蔽的区域上。对于希望移除隐私屏蔽的每个区域,重复执行上述步骤。若要临时隐藏隐私屏蔽,请单击并按住隐藏隐私屏蔽按钮。
- 单击确定返回导出选项卡。
预览图像中包含不可视的具有单元格的网格。若您选择的区域包含单元格的任何部分,则系统会将隐私屏蔽添加到整个单元格。其结果可能是系统添加的隐私屏蔽会稍大于您预期的图像。
如果导出包含隐私屏蔽的视频,则导出过程所需时间可能长得多,并且导出的文件可能比正常情况下的文件大,特别是当您以 XProtect 格式导出时。
