“常规事件”选项卡(选项)
在常规事件选项卡上,可指定与常规事件和数据源相关的设置。
有关如何配置实际常规事件的详细信息,请参阅常规事件(已作说明)。
名称 | 说明 |
| 数据源 | 可在两种默认数据源之间进行选择,也可定义自定义数据源。具体选择取决于第三方程序和/或您想要联接的硬件或软件: 兼容性:启用出厂默认设置,回显所有字节,TCP 和 UDP,仅 IPv4,端口 1234,无分隔符,仅本地主机,当前代码页编码 (ANSI)。 国际:启用出厂默认设置,仅回显统计信息,仅 TCP,IPv4+6,端口 1235,<CR><LF> 作为分隔符,仅本地主机,UTF-8 编码。 (<CR><LF> = 13,10). [数据源 A] [数据源 B] 等等。 |
| 新建 | 单击以定义新数据源。 |
| 名称 | 数据源的名称。 |
| 已启用 | 数据源默认禁用。选中该复选框可启用数据源。 |
| 重设 | 单击以重设所选数据源的所有设置。在名称字段中输入的名称将保持。 |
| 端口 | 数据源的端口号。 |
| 协议类型选择器 | 系统应监听并分析以用来侦测常规事件的协议: 任何:TCP 及 UDP。 TCP:仅 TCP。 UDP:仅 UDP。 在用于常规事件的 TCP 和 UDP 数据包中,可以包含特殊字符,如 @、#、+、~ 等。 |
| IP 类型选择器 | 可选择的 IP 地址类型:IPv4、IPv6 或两者皆可。 |
| 分隔符字节 | 选择用于分隔各个常规事件录像的分隔符字节。数据源类型国际(请参阅前面的数据源)的默认值为 13,10。(13,10 = <CR><IF>)。 |
| 回声类型选择器 | 可用的回声返回格式:
| 编码类型选择器 | 默认情况下,列表仅显示最相关的选项。选中全部显示复选框可显示所有可用编码。 |
| 允许的外部 IPv4 地址 | 指定 IP 地址,管理服务器必须能够与该地址通信才能管理外部事件。也可使用此功能排除您不希望从中获取数据的 IP 地址。 |
| 允许的外部 IPv6 地址 | 指定 IP 地址,管理服务器必须能够与该地址通信才能管理外部事件。也可使用此功能排除您不希望从中获取数据的 IP 地址。 |
