警报预览设置
如果警报或事件具有与其关联的视频,当在警报列表中选择特定警报时,警报预览会显示所选警报或事件的记录视频。如果有许多摄像机与警报关联,或者如果选择的警报超过一种,则预览会显示几个预览。如果没有关联的视频,则该警报预览会显示为灰色。可以在设置模式中变更警报预览的属性。
名称 | 说明 |
| 显示重复的摄像机 | 选择该项,以在警报预览中多次显示来自重复摄像机的视频。警报预览反映在警报列表中选择的内容。因为可以选择多个警报或事件,如果有些选中的警报或事件与同一台摄像机相关,则来自同一台摄像机的视频可能在警报预览中出现多次。 |
| 显示事件来源摄像机 | 选择该项,以显示来自摄像机(已在监控系统上为其设置警报或事件)的视频(如果有)。 我们建议不清除该字段。 |
| 显示相关摄像机 | 选择该项,以在警报预览中显示来自相关摄像机的视频。可以为单个警报或事件显示最多来自 16 台相关摄像机的关联视频。您无法在 XProtect Smart Client 中决定相关摄像机的数量;该数量因警报不同而不同,而且是作为监控系统配置的一部分来指定的。 |
| 显示叠加层 | 只有在将警报预览与能够显示叠加层信息(如用于追踪移动对象路径的线条,或类似信息)的插件结合使用时才有意义。这不是 XProtect Smart Client 中的默认功能。 |
