摄像机角度
单行规则
安装摄像机时,应确保您可在捕捉到的图像中穿过车牌的左右边缘画一条水平线。查看以下图示,了解用于识别的正确和错误角度。
Single-line rule for camera angle.
垂直角度
摄像机的建议 LPR 垂直视角在 15°至 30°之间。
Recommended vertical view angle of a camera used for LPR.
水平角度
摄像机的建议 LPR 最大水平视角在 15°至 25°之间。
Recommended maximum horzontal view angle of a camera used for LPR.
