使用 XProtect Access 控制访问
如果您的组织通过 XProtect Access 扩展在您的 XProtect 视频管理软件中集成了至少一个访问控制系统,则您可以:
监控门。
控制门状态。
调查访问控制事件 (event)。
响应访问请求。
管理持卡人信息。
实时模式下的访问控制
在实时模式下,您可以查看与访问控制来源相关的摄像机的实时视频,以及显示在视频右侧的事件列表。
当您单击列表中的任何事件时,实时视频自动暂停,并改为独立播放该事件。要返回查看实时视频,可以再次单击事件 (event),或单击摄像机工具栏中的独立播放图标。
如果系统和事件 (event) 包含有关持卡人的信息,您可以单击选定事件 (event) 上持卡人姓名旁边的搜索图标,跳转到访问控制选项卡并查看与该持卡人相关的所有事件 (event)。
在地图上监控门
如果您的组织使用地图功能来支持监控和访问控制任务,则可以将访问控制单元添加到地图上:
- 在设置模式下展开系统概览窗格。
- 从列表中选择地图,并将其拖动至视图项目。
- 找到地图文件,然后单击确定。
- 从显示的地图工具箱中,单击添加访问控制。
- 在显示的列表中,将相关的访问控制单元(如门)拖到地图上。将在地图上显示门图标。
单击设置以更改为实时查看,然后右键单击门图标以(例如)触发命令。
您可以通过访问请求通知或地图本身的命令按钮,对门进行解锁。授予访问权限后,门图标将变为绿色,并显示为打开的门。
当门再次自动或手动锁定后,门图标将变为红色,并显示为关闭的门。
因为总是会显示每个访问控制单元的当前状态,所以地图提供了您正在监控的区域或建筑物的单元状态的快速图形概览。
调查访问控制事件 (event)
搜索和筛选访问控制事件
您可以通过多种方式筛选事件 (event) 列表,以便只显示您需要的数据。您应用的任何筛选器会立即反映在事件 (event) 列表中。
- 在访问控制选项卡上,选择事件列表。
- 单击列表顶部的任意筛选器并指定条件,或者右键单击列表中的特定时间、事件 (event)、来源或持卡人
拥有访问控制系统可识别的卡片并允许访问一个或多个区域、建筑物或类似物的人员。另请参阅访问控制。,并使用该值进行筛选。
事件列表 | 说明 |
| 时间 | 选择时间范围以查看该特定持续时间的数据。例如,单击今天可只查看今天发生的事件 (event),或使用自定义间隔指定特定的持续时间。 如果选择实时更新,在发生满足筛选条件的新事件 (event) 时,将立即更新事件 (event) 的列表。列表最多可显示 100 个事件。当您在实时更新模式下工作时,您无法搜索持卡人。 |
| 事件 | 从事件 (event) 类别和未分类事件 (event) 的列表中选择至少一种可用的事件 (event) 类型,或从特定的访问控制事件 (event) 中进行选择。 |
| 来源 | 直接从门的列表中选择一个或多个可用来源,或在其他来源这间进行选择以仅查看这些单元的事件 (event)。其他来源可以是访问控制系统的访问点或控制器。 |
| 访问控制系统 | 如果您的 XProtect 系统已经集成了多个访问控制系统,则选择要从中查看事件 (event) 的特定访问控制系统集成。 |
| 持卡人 | 选择一个或多个可用持卡人。 |
事件 (event) 列表
在访问控制选项卡中,当您选择一个事件 (event) 后,将在右侧显示相关视频片段的预览。预览摄像机的标题栏将显示链接到触发该事件 (event) 的单元的摄像机。
- 如果您有多个摄像机与一道门关联,它们都将出现在预览中。
- 可以在工具栏中选择默认的播放选项。
- 相关的持卡人信息以及选定事件 (event) 的相关详细信息将显示在视频预览的下面。
- 单击
,在分离窗口中查看实时视频或播放记录视频。
导出访问报告
在访问控制选项卡上,可以创建事件列表报告并将其导出为 PDF 文件,前提是您处于实时更新模式中。
- 在报告中筛选或搜索所需事件。如果事件 (event) 数很高,请细化您的搜索,以减少结果的数量。
- 单击访问报告按钮,然后填写字段。报告包含:
- 报告名称
- 报告目标位置
- 所应用的筛选器的列表
- 评论字段
- 包括快照的选项。
- 单击确定,并等待报告完成。
- 单击右上角的详细信息,然后在显示的窗口中单击打开。将打开 PDF 格式的访问报告。
切换事件 (event) 列表的实时更新模式
您可以在访问控制选项卡上以实时更新模式工作,而不是在实时模式下查看访问控制事件的实时视频。当出现符合筛选条件的新事件 (event) 时,事件 (event) 列表将自动更新。
- 在访问控制选项卡上,选择事件列表。
- 在选择持续时间的筛选器的下拉列表中,选择实时更新。
请注意,在搜索字段的旁边,您已经更改了模式。当出现符合筛选条件的新事件 (event) 时,事件 (event) 列表将自动更新。当在实时更新模式下工作时,无法搜索持卡人,并且无法创建访问报告。
- 要从实时更新模式切换回来,请对新的持续时间进行筛选。
监视和控制门状态
门列表提供每个访问控制系统中的门、访问点和其他访问控制单元的列表,以及它们的当前状态。如果您需要知道某道特定的门的状态或类似信息,该列表可能非常有用。
有多种方式对门列表进行筛选,以显示感兴趣的数据。您应用的任何筛选器会立即反映在列表中。
- 在访问控制选项卡上,选择门列表。
- 单击列表顶部的任意筛选器,并指定条件。
- 您可以组合使用筛选器,或在搜索字段中输入条件,以搜索门;或右键单击列表中的门或状态,并使用该值进行筛选。
门列表 | 说明 |
| 名称 | 选择一个或多个可用门、访问点和未分类类型,或在其他访问控制单元中选择以只查看所选项的状态。 |
| 访问控制系统 | 如果您的 XProtect 系统与多个访问控制系统集成,则选择要从中查看门的访问控制系统。 |
| 状态 | 从状态类别和未分类状态的列表中选择一个或多个可用状态,或在特定访问控制状态中选择。 |
另一种监视监控区域中门状态的方法是通过在地图上监控门。
门列表
在访问控制选项卡上,当您在门列表中选择门时,关联的摄像机会在屏幕右侧显示实时视频以及详细信息。
- 如果您有多个摄像机与一道门相关,则它们均会显示在预览中
- 可以在工具栏中选择默认独立播放选项
- 使用“动作”按钮可以执行与该门相关的特定命令,如锁定/解锁门。可用的命令取决于您的系统配置
- 与所选门相关的信息将出现在实时视频预览的下面
- 单击
调查持卡人
持卡人列表是每个集成访问控制系统中的持卡人及其详细信息的列表,您可以访问该列表以获取有关持卡人的更多信息。
可使用几种方法筛选持卡人列表,以便显示您感兴趣的数据。
- 在访问控制选项卡上,选择持卡人列表。
- 单击列表顶部的筛选器,以指定要从中调查持卡人的访问控制系统。一次只能使用一个访问控制系统。
- 组合使用筛选器,或在搜索字段中输入条件以搜索持卡人。此外,也可以右键单击列表中的持卡人或类型,并设置使用该值的筛选器。
您应用的任何筛选器会立即反映在列表中。
| 持卡人列表 | 说明 |
| 名称 | 选择其中一个可用持卡人以查看此人员的详细信息。 |
| 类型 | 选择其中一个可用持卡人类型以查看此类型的持卡人的列表。 |
当您选择某个持卡人时,将在屏幕右侧显示有关该持卡人的详细信息。可能还会显示该持卡人的图像,以及可用于管理该持卡人记录的链接。
访问请求通知
如果您的组织决定只有安保人员才能为想要进门的人开门,那么当有人试图进入此类区域时,您可能会收到访问请求通知。
您必须在 XProtect 中指定触发访问请求通知的所有条件。通知会显示与访问请求有关的实时视频,让您能够看到请求访问的人。
应打开的门的名称会显示为标题,例如指示访问请求 - 前门。还会显示门的状态(例如“开启”、“关闭”或“强制开启”)。如果您有多个摄像机与一道门相关联,它们将显示在彼此的下方。
访问请求通知是暂时的。当您关闭访问请求通知时,系统中不再显示通知。如果您在访问请求通知显示时关闭 XProtect Smart Client,那么当您重新启动时,通知不会恢复。
管理访问请求通知
如果 XProtect Smart Client 正在运行,访问请求通知将显示在屏幕上,哪怕您在使用其他应用程序。
如果要在分离窗口中查看实时视频,请单击
访问请求会在访问请求通知窗口上互相叠加,因此您可以处理来自相同通知窗口的所有输入访问请求通知。您可以将通知拖到屏幕的另一侧,甚至拖到另一个连接的屏幕。
如果需要,您可以将访问请求通知窗口最小化,以允许其在后台继续运行。当有新通知时,XProtect Smart Client 图标将在任务栏中闪烁。
响应访问请求
如果您的视频管理软件
“视频管理软件”的简称。系统支持双向音频,且显示访问请求通知的相关摄像机连接有扬声器和麦克风,您将可以利用访问请求通知与要进入的人进行对话:
- 要聆听请求访问的人说的话,请单击
按钮。 - 要对请求访问的人说话,例如,告知如何在该区域继续操作或行动,请单击并按住
按钮。 - 要执行其他操作,请使用麦克风和扬声器按钮右侧的命令按钮。最典型的操作是为请求访问的人开门,但也可能是打开靠近相关入口的区域的灯。
如果您的访问控制
一种安全系统,用于控制人员、车辆或其他人进入建筑物或区域。系统向 XProtect 系统提供了持卡人信息,则可以使用此类信息。持卡人信息的示例包括持卡人的身份证号码、姓名、部门、电话号码和权限级别。根据您的系统配置,您可能能够管理持卡人信息(请参阅管理持卡人信息)。
