操縱桿設定
您可以使用操縱桿控制大多數 PTZ 攝影機,但並非所有 PTZ 攝影機都支援操縱桿控制。
新增操縱桿時,系統會提供預設 PTZ 控制 (PTZ) 設定,您可以自行修改設定。
名稱 | 說明 |
| 停用所有操縱桿 | 選取即可停用所有操縱桿。 |
| 新增 | 選擇是否要新增操縱桿,以便在視訊和使用者介面中導覽。請參閱新增視訊和使用者介面導覽的操縱桿。 |
| 選擇搖桿 | 從可用操縱桿的清單選取。 |
| 軸設定:名稱 | 有三個軸:
| 軸設定:反轉 | 選取在移動操縱桿時,變更攝影機移動的預設方向。例如,選取在將操縱桿向右移動時,將 PTZ 攝影機向左移動,而將操縱桿朝您移動時,將 PTZ 攝影機向下移動。 |
| 軸設定:絕對 | 選取以使用固定而非相對置放配置 (移動操縱桿時,會根據物件的目前位置移動操縱桿控制的物件)。 |
| 軸設定:動作 | 對某個軸選取功能:
| 軸設定:預覽 | 測試所選選項的效果。替要測試的軸選取功能之後,將操縱桿沿著該軸移動即可檢視結果 (由移動的藍色長條列表示)。 |
| 盲區設定:平移/傾斜 | 指定操縱桿平移與傾斜功能的盲區。越將滑桿向右移動,盲區就變得越大,而資訊在傳送到攝影機之前所需的操縱桿把手的移動幅度也越大。將滑桿拖曳到最左邊的位置會停用盲區 (僅建議高精確度的操縱桿使用)。用軸設定預覽即可測試盲區設定的結果。 |
| 盲區設定:變焦 | 指定操縱桿變焦功能的盲區。越將滑桿向右移動,盲區就變得越大,而資訊在傳送到攝影機之前所需的操縱桿把手的移動幅度也越大。將滑桿拖曳到最左邊的位置會停用盲區 (僅建議高精確度的操縱桿使用)。用軸設定預覽即可測試盲區設定的結果。 |
| 按鈕設定:名稱 | 按鈕名稱。 |
| 按鈕設定:動作 | 為必要的操縱桿按鈕指定其中一個可用動作。 |
| 按鈕設定:參數 | 如果有相關性,請為命令或動作指定參數。例如,如果您要為複製所選取攝影機檢視項目參數指定視窗和檢視項目,輸入 2;1,將攝影機複製到第一個檢視項目(檢視位置 1)的浮動視窗(視窗 2)中。 如果裝置製造商已為鍵序列支援設定按鈕,且該按鈕支援您選擇的動作,則您無需填寫「設定」視窗中的參數欄位。在這種情況下,請先透過裝置的鍵序列即時輸入參數,接著按下按鈕來觸發動作。 |
| 按鈕設定:預覽 | 要驗證您配置的是正確的按鈕,請按操縱桿上的對應按鈕。相關按鈕會以藍色顯示於預覽欄中。 |
