消除即時視訊的抖動
由於輕微的頻寬或網路問題,即時視訊可能偶爾會出現抖動。抖動即異常的移動,例如有人走過時,視訊會出現波浪紋。若要使即時視訊變得順暢,您可以新增小型緩衝區,以便視訊在 XProtect Smart Client 顯示前先緩衝。儘管緩衝區會導致些許延遲,但視訊也會變得更加順暢。
重要注意事項
  • 延遲回應:如果您希望操縱桿的操作能獲得立即回應,則不建議對平移/傾斜/變焦 (PTZ) 攝影機使用視訊緩衝,因為您會明顯感覺到延遲。
  • 記憶體使用量:視訊緩衝會增加記憶體使用量,因此緩衝區越小越好。
若要消除抖動:
  1. 在工作空間工具列中,選取設定
  2. 選取檢視,以及您希望即時視訊串流能更流暢的攝影機檢視項目。
  3. 在「屬性」窗格的「視訊緩衝」下:
    • 選取「使用預設視訊緩衝區」,以使用由您的系統管理員定義的緩衝區。另請參閱應用程式設定
    • 清除「使用預設視訊緩衝區」並展開「視訊緩衝區」清單,從「」到「最大 - (2 秒)」選取緩衝區。
      若要為所有攝影機、焦點框和輪跳功能等檢視項目套用相同設定,請定義用於單一檢視項目的設定,接著選取「屬性」窗格中的「全部套用」。
  4. 如果您沒有看到「屬性」窗格中的「視訊緩衝區」,請在「設定以及更多」選單中選取「設定」,再到「功能」索引標籤將「設定」>「編輯視訊緩衝」設定為「可用」。另請參閱功能設定
  5. 再次選擇設定以結束設定模式並儲存變更。
