导出视频证据
如果您需要记录已经发生的事件 (incident),例如,为了提供法律证据,您可以从 XProtect Smart Client 导出视频片段。如果您需要证明视频证据没有被篡改,您可以以 XProtect 格式将其导出。如果使用这种格式,您可以“锁定”验证导出视频真实性的数字签名背后的证据。
导出视频、音频和静态图像
您可以以不同格式导出视频和相关音频。根据您的视频管理软件系统,您还可以导出静态图像和可能可用的其他类型的数据。
导出格式
XProtect Smart Client 让您可以以下面一种或多种格式导出:
格式 | 说明 |
XProtect 格式 | 使用 XProtect 格式可在导出时包括 XProtect Smart Client – Player。XProtect Smart Client – Player 是可以播放此格式的唯一媒体播放器。要验证导出的证据是否未遭到篡改,请选择导出设置 > XProtect 格式 > 包含数字签名。此设置将在 XProtect Smart Client – Player 中启用验证签名按钮。 |
媒体播放器格式 | 使用不需要 XProtect 知识且大多数媒体播放器都可以播放的格式。您只需要安装有媒体播放器,即可播放此格式。 |
静态图像 | 为所选时间段的每一帧导出一个静态图像文件。 |
使用导出为媒体播放器格式选项导出视频片段时,您可以以两种格式导出:
单个文件格式,为每个添加到导出列表的视频片段导出一个文件。
组合文件格式,按您排列的视频顺序,为添加到导出列表的所有视频片段导出一个单一文件。要在开始导出前重新排列任意已添加的视频片段,请使用箭头重新排列导出列表中的文件。
将视频片段添加到导出列表
在创建导出之前,必须将视频片段添加到导出列表中。您可以从 XProtect Smart Client 的多个地方添加文件:
在导出选项卡的导出列表中,选择添加项目添加视频片段。
在搜索选项卡中,对每个要导出的搜索结果,选中蓝色复选框
,然后在蓝色操作栏中选择添加到导出列表。要选择所有搜索结果,请选中一个搜索结果,然后按 Ctrl+A。在显示的蓝色操作栏中,选择添加到导出列表
在视图选项卡中,在播放模式下,有两个选项可用于将视频片段添加到导出列表:
选项 1:
在时间轴上,选择在时间轴上设置开始和结束时间
,选择要导出的片段的开始和结束时间。
对于要在导出中包括的每个项目,选中相关的复选框
。如果要同时导出所有搜索结果,请选择右上角工作区工具栏上的全选按钮
选择导出 > 导出,将选定的视频片段添加到导出列表。此操作将自动把您带到导出选项卡。或者,选择导出 > 添加到导出列表,在播放模式下将所选视频片段添加到导出列表,并且可以将更多片段添加到导出列表。
选项 2:
在证据锁定列表中,选择现有的证据锁定。
选择添加到导出列表,将选定的视频片段和证据锁定添加到导出列表,并保留在播放模式下,或选择证据锁定 > 查看 > 证据锁定列表。
要导出导出列表上来自同一摄像机的多个视频片段,请选中该片段并单击拆分摄像机图标 。
调整导出设置
将至少一个视频片段添加到导出选项卡 > 导出列表后,还必须选择至少一种导出格式。请参阅导出格式。或者,您可以调整导出设置。请参阅导出设置。
在导出列表下,选择至少一种导出格式。请参阅导出格式。
对于导出列表中的每个视频片段,您可以更改开始时间和结束时间。
您可以向视频片段添加隐私屏蔽以覆盖不同的视频区域。另请参阅在导出期间为记录添加隐私屏蔽。
对于每种格式,您可以修改导出设置。请参阅导出设置。
导出的持续时间和摄像机的数量会影响完成导出所需的时间。
创建导出
在将至少一个片段添加到导出选项卡 > 导出列表并选择至少一种导出格式后,您可以创建导出。
您可能没有导出视频数据的用户权限。
- 选择创建导出按钮。创建导出窗口即会打开。
- 在导出名称字段中,会自动为您创建一个导出名称。您可以更改名称。
- 在导出目标位置字段中,指定导出的路径。您创建的导出将存储在这里选择的文件夹中。
- 选择导出导出该证据。
- 此时将创建导出,并将其存储在您指定为导出目标位置的文件夹中。另请参阅查看导出的视频。
要在导出完成前停止导出,请选择取消,然后在显示的窗口中单击取消进行确认。取消导出列表后,始终可以通过选择恢复导出列表对导出列表进行恢复。同样,您可以在失败和成功的导出后恢复导出列表。恢复导出列表时,它的顺序与原始导出列表的顺序相同,您不需要重新排列任何视频片段。
如果您启动组合文件的导出,并且在文件组合之前删除或重命名导出列表中某个视频片段,则最终的导出文件中将缺少这个特定的视频片段。在导出结果窗口中,它将列为已完成但发生错误、失败或部分失败。您必须创建新的导出。
现在,您已准备好安全地存储和分享视频。
在导出期间为记录添加隐私屏蔽
在导出视频时,您可以添加隐私屏蔽,以遮挡选定区域。当有人观看导出的视频时,有隐私屏蔽的区域显示为实心块。
您在此添加的隐私屏蔽适用于当前从您在导出列表内所选的摄像机中导出的所有视频片段。若您移除一个视频片段中的隐私屏蔽,也会自动移除该摄像机的所有其他视频片段中的隐私屏蔽。导出的内容可能已经包括系统管理员已经为某些摄像机定义的隐私屏蔽。另请参阅Privacy masking。
- 在导出选项卡 > 导出列表中,选择您希望添加隐私屏蔽的摄像机。
- 对于希望添加隐私屏蔽的每个区域,单击
按钮,然后将指针拖动到该区域上。
若要移除区域的隐私屏蔽,请单击
按钮,然后将指针拖动到希望移除隐私屏蔽的区域上。对于希望移除隐私屏蔽的每个区域,重复执行上述步骤。
若要临时隐藏隐私屏蔽,请单击并按住隐藏隐私屏蔽按钮。
- 单击确定返回导出选项卡。
预览图像中包含不可视的具有单元格的网格。若您选择的区域包含单元格的任何部分,则系统会将隐私屏蔽添加到整个单元格。其结果可能是系统添加的隐私屏蔽会稍大于您预期的图像。
如果导出包含隐私屏蔽的视频,则导出过程所需时间可能长得多,并且导出的文件可能比正常情况下的文件大,特别是当您以 XProtect 格式导出时。
故事板
故事板功能有助于将来自一个摄像机或来自多个摄像机的视频片段一起粘贴到一个合并数据流中。可以使用事件片段(即故事板)作为内部调查或法院中的证据证明。
可以跳过所有不相关的片段,从而避免浪费时间在不需要的漫长视频片段中进行查找。此外,还可以避免为不包含相关视频的存储片段浪费存储空间。
导出锁定的视频证据
当您导出证据锁定受保护的视频片段,因此无法删除。时,导出内容中也会含有与摄像机相关的设备的数据。
- 切换到播放模式。
- 在右上角的工作区工具栏中,单击证据锁定并选择查看。
如果要保持实时模式,而非播放模式,请选择全局工具栏上的证据锁定。
会显示您具有用户访问权限的设备的现有证据锁定列表。
选择证据锁定并单击添加到导出列表。
查看导出的视频
您创建的导出存储在您在创建导出窗口 > 导出目标位置字段指定的文件夹中。
- 要在创建后立即查看导出的视频:
在 XProtect Smart Client 的右上角,选择导出详细信息。
- 单击链接以打开输出文件夹并访问导出的文件。
在导出详细信息窗口 > 导出位置字段中,链接显示输出文件夹的位置。
- 如果您已在之前的某个时间点导出视频:
- 转到存储导出文件的文件夹。默认位置为 C:\Users\[username]\Documents\Milestone\Video Export。您可以在创建导出窗口 > 导出目标字段中查看文件夹位置。此方法只有在您始终使用同一导出目标时才适用。
- 根据输出格式,打开相关文件夹,然后双击视频文件或静止图像。如果格式为 XProtect 格式,则双击扩展名为 .exe 的 Smart Client – Player 文件。
打印或创建监控报告
根据您的需要,您可以根据监控摄像机的静态图像实时打印监控报告,也可以创建保存到计算机的监控报告。
打印单个摄像机的监控报告
您可以打印实时摄像机或记录的视频的单个静态图像和相关信息。您添加的注释也会打印出来。
- 要打印录制静止图像,请切换至播放模式。
- 要打印实时静态图像,请切换至实时模式。
- 打开含有您感兴趣的摄像机的视图。
将鼠标悬停在视图项目上。此时将显示摄像机工具栏。
单击
图标。会显示一个窗口。
- 如有需要,可添加备注。
- 单击打印。将显示 Windows 打印对话框。
- 如有必要,请更改打印设置并进行打印。否则,只需单击打印。
如果贵组织使用警报处理功能,则还可以打印关于警报的信息。另请参阅警报。
从搜索结果中创建报告
根据搜索结果,您可以创建监控报告,其中包含有关事件或意外事件的信息,例如静态图像、事件时间、有关摄像机的信息以及注释。该报告另存为 PDF 文件。
- 转到搜索选项卡并运行搜索。
- 对于要在报告中包括的每条搜索结果,将鼠标悬停在其上方并选中蓝色复选框
- 在蓝色操作栏中,单击
。会显示一个窗口。
- 将默认报告名称更改为有意义的名称。在报告中,该名称显示为页面标题。
- 要更改保存报告的文件夹,请在报告目标位置部分中单击
,然后选择其他文件夹。
- 或者,在报告说明字段中写一份说明。
单击创建。进度条显示报告已生成。
生成报告后,从进度条中选择详细信息。
选择打开以打开报告或单击链接以打开报告的目标文件夹。
要更改报告的布局,请打开设置对话框,单击高级,然后在 PDF 报告格式列表中选择其他值。
