优化计算机性能
有一些元素只有 XProtect Smart Client 个人用户才能使用 XProtect Smart Client 在个人计算机上进行配置。
键盘快捷键
在 XProtect Smart Client 中,您可以定义多个键盘快捷键,以帮助您更快地完成任务。以下是一些示例:
打开新的选项卡
拍摄快照
解除/重新应用隐私屏蔽
关闭所有分离窗口
激活输出
放大/缩小
转到特定预设位置
激活主时间轴中的不同控件
选择特定视图。
自适应流和播放
如果启用自适应流设置,则可在通过网络发送视频片段时减少网络负载。
如要检查计算机上的自适应流状态:
请打开设置和其他菜单,依次选择设置和高级选项卡,检查计算机是否启用了自适应流设置。如果没有,请启用此设置。
若要在实时视频中使用自适应流,系统管理员必须将摄像机配置为将至少两个不同分辨率的实时视频流发送至 XProtect 视频管理软件系统。如要使用自适应播放,则要录制至少两个不同分辨率的视频流。此外,您的 XProtect Smart Client 主管需要使用多个流定义视图。
硬件加速
如果启用硬件加速设置,则可以提高计算机的解码能力和性能。
如要检查 XProtect Smart Client 的硬件加速设置:
请打开设置和其他菜单,依次选择设置和高级选项卡,检查计算机是否启用了硬件加速设置。如果没有,请启用此设置。
硬件加速使用 GPU 资源。如果计算机没有 GPU 资源,则无法使用硬件加速。
您无法将所有 GPU 资源用于硬件加速。如果有疑问,请咨询您的主管或系统管理员。
