视图和视图项目
您可以在实时模式或播放模式下选择和切换视图,以在 XProtect Smart Client 中查看视频。
视图类似于表格。在 XProtect Smart Client 中,表格中的单元格称为视图项目。一个视图可以有一到一百个视图项目来显示不同的内容。
内容通常是来自摄像机的视频,但也可以是地图、网页、静态图像、文本、热点、轮巡显示、Matrix 或其他类型的内容。
您可以根据需要拥有任意数量的视图,并将来自同一摄像机的视频或其他内容添加到任意数量的视图和视图项目。
您可以将来自鱼眼镜头摄像机的扭曲视频添加到多个视图项目,以便在每个视图项目中显示视频的不同区域。您仍然可以在实时视频和录制视频中使用数字变焦,以在摄像机视图项目移动视频。
视图可以是共享视图或私有视图。
  • 共享视图:可供多个用户使用,通常由系统管理员或主管创建。
  • 私有视图:仅供创建它们的用户使用。
    如果您有权切换到设置模式,则可以创建私有视图。私有视图存储在 Private 文件夹下,登录到 XProtect Smart Client 后可从任意计算机访问。
您还可以随时将新内容从默认窗格拖入现有视图中的视图项目。但是,您的更改只是暂时的,除非您有权编辑视图并先进入设置模式。
一个好的做法是,使用覆盖不同区域或用于特定目的或任务的摄像机的内容和视频创建视图。例如,所有摄像机的不同视图,这些摄像机覆盖:
  • 1 号楼的接待区域
  • 停车区 A
  • 1 号楼的所有走廊
  • 所有建筑物的各大入口
  • 您所在区域的周边
