使用媒体播放器查看视频流
本示例介绍如何使用 VLC 媒体播放器检索和查看来自 XProtect 安装中的摄像机的实时视频馈送或记录视频。
VLC 媒体播放器是由 VideoLan 提供的免费开源多媒体播放器,支持多种流媒体协议,其中包括 RTSP。例如,当您要以非常快速的方式连接到摄像机时,或是仅仅要测试摄像机连接时,使用 VLC 媒体播放器就很有用。
当连接到摄像机以查看记录的视频时,Milestone Open Network Bridge 会从第一个序列开始流式传输视频序列。
在开始之前,请从管理 XProtect 安装的人员处获取以下信息︰
- 分配给 Milestone Open Network Bridge 的用户帐户的登录凭据
- 安装有 Milestone Open Network Bridge 的计算机的 IP 地址或计算机名称
另外,根据您使用的架构,您需要以下信息:
如果您使用 rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]
然后您需要您想要从中流式传输视频的设备的 GUID
摄像机 GUID 在 Management Client 中提供。要查找 GUID,请选择已在其中添加摄像机的记录服务器,然后选择此摄像机。单击信息选项卡,按住键盘上的 CTRL,然后单击摄像机的视频预览。
如果您使用 rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number]
然后您需要流编码。这是个 0 到 15 之间的数值。
如果您使用 rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id]
然后您需要流 ID。这是用于在 XProtect 视频管理软件中识别流的 GUID。
当前识别流的 XProtect 视频管理软件多流实施 GUID 固定为:
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 - 用于流 0
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 - 用于流 1
28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f - 用于流 15
此描述信息基于适用于 Windows 的 VLC 2.2.4。
要安装 VLC 媒体播放器,请将其连接到 XProtect;执行以下步骤︰
- 转至 https://www.videolan.org/vlc/,然后下载 VLC 媒体播放器的安装程序。
- 运行安装程序,并按照说明执行每一个步骤。
- 在工具栏中,单击 Media(媒体),并选择 Open Network Stream(打开网络流)。
- 在 Open media(打开媒体)对话框中,输入以下 RTSP 字符串。将方括号 [Milestone Open Network BridgeIP 地址]和[摄像机 GUID]中的变量替换为正确信息:
- 要查看实时视频流,请输入 rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID]
- 要查看记录视频,请输入 rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID]
- 单击 Play(播放),然后输入已添加到 Milestone Open Network Bridge 的用户帐户的用户名和密码。
