“设备”选项卡
在信息选项卡上,可以在多个字段中查看和编辑关于设备的基本信息。
所有设备都拥有信息选项卡。
“信息”选项卡属性
名称 | 说明 |
| 名称 | 在系统和客户端中列出设备时将使用该名称。 重命名设备时,名称将在 Management Client 中全局更改。 |
| 说明 | 输入设备的说明(可选)。 说明将出现在系统中的多个列表中。例如,在将鼠标指针悬停在概览窗格中的名称上时。 |
| 硬件名称 | 显示设备所连接硬件的名称。该字段不可在此处编辑,但您可通过单击字段旁边的转到进行更改。这会让您前往硬件信息,以便在其中更改名称。 |
| 端口号 | 显示硬件上连接设备的端口。 对于单设备硬件,端口号通常为 1。对于多设备硬件(例如具有数个通道的视频服务器),端口号通常指示设备所连接的通道(例如 3)。 |
| 简称 | 要应用摄像机的简称,请在此处输入。字符的最大长度为 128。 如果您正在使用智能地图,系统会自动显示简称,并在智能地图上显示摄像机。否则,则会显示全称。 |
| 地理坐标 | 以latitude, longitude的格式输入摄像机的地理位置。您输入的值将确定摄像机图标在 XProtect Smart Client 和 XProtect Mobile 客户端 智能地图上的位置。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 方向 | 输入从垂直轴上的正北点测量的摄像机的查看方向。您输入的值将确定摄像机图标在 XProtect Smart Client 和 XProtect Mobile 客户端 智能地图上的方向。 默认值为 0.0。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 视野 | 输入视野宽度(以度为单位)。您输入的值决定了 XProtect Smart Client 和 XProtect Mobile 客户端 中智能地图上摄像机图标的视野角度。 默认值为 0.0。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 深度 | 输入视野的深度(以米或英尺为单位)。您输入的值决定了 XProtect Smart Client 和 XProtect Mobile 客户端 中智能地图上摄像机图标的视野长度。 默认值为 0.0。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 在浏览器中预览位置 | 要确认您是否输入了正确的地理坐标,请单击此按钮。Google 地图将在您标配的 Internet 浏览器中打开,并显示您指定的位置。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
