警报定义(“警报”节点)
当您的系统在系统中注册事件时,您可以将系统配置为在 XProtect Smart Client 中生成警报。必须首先定义警报后才能进行使用;根据在系统服务器上注册的事件来定义警报。您还可以使用用户定义事件来触发警报,以及使用相同事件来触发多个不同警报。
警报定义设置:
名称 | 说明 |
| 启用 | 默认情况下已启用报警定义。要禁用它,请清除该复选框。 |
| 名称 | 警报名称不必唯一,但使用唯一和描述性的警报名称在许多情况下都有好处。 |
| 说明 | 输入关于警报以及如何解决导致警报的问题的描述性文本。 当用户处理警报时,该文本出现在 XProtect Smart Client 中。 |
| 触发事件 | 选择触发警报时使用的事件消息。从两个下拉菜单中进行选择:
| 来源 | 指定事件的来源。除了摄像机或其他设备,来源也可以是由插件定义的来源,如 VCA |
警报触发:
名称 | 说明 |
| 时间配置文件 | 选择时间配置文件单选按钮可指定时间间隔,在此间隔期间警报定义处于活动状态。列表中仅会显示您已在规则和事件节点下定义的时间配置文件。如果未定义任何时间配置文件,则只有始终选项可用。 |
| 基于事件 | 如果需要使报警基于事件,请选择此单选按钮。在选择后,请指定开始和停止事件。您可以选择在摄像机、视频服务器和输入上定义的硬件事件。另请参阅事件概览。也可以使用全局/手动事件定义。另请参阅用户定义事件(已作说明)。 |
需要操作员操作:
名称 | 说明 |
| 时间限制 | 选择需要操作员动作时的时间限制。默认值为 1 分钟。在触发的事件下拉菜单中附加事件之前,时间限制不会处于活动状态。 |
| 触发的事件 | 选择在超过时间限制后触发的事件。 |
地图:
名称 | 说明 |
| 警报管理器视图 | 在 XProtect Smart Client > 警报管理器中列出警报时向其分配智能地图或地图。 如果警报是由设备触发的,并且设备已添加到智能地图,则智能地图会显示警报。 |
其他:
名称 | 说明 |
| 相关摄像机 | 选择在警报定义中包括的摄像机(最多 15 台),即使这些摄像机本身未触发警报。例如,如果您已选择外部事件消息(例如,门被打开)作为警报的来源,这就可能相关。通过定义门附近的一台或多台摄像机,可将摄像机的事件记录与警报连接。 |
| 初始警报所有者 | 选择对警报负责的默认用户。 |
| 初始警报优先级 | 选择警报的优先级。使用 XProtect Smart Client 中的这些优先级确定警报的重要性。 |
| 警报类别 | 选择警报的类别,例如假警报或需要调查。 |
| 警报触发的事件 | 定义在 XProtect Smart Client 中警报可触发的事件。 |
| 自动关闭警报 | 如果需要由特殊事件来自动停止报警,请选中此复选框。并非所有事件都可以触发报警。清除该复选框可从一开始就禁用新警报。 |
| 可分配给管理员的警报 | 选中该复选框以在分配给列表中包含具有管理员角色的用户。 分配给列表位于 XProtect Smart Client 中警报管理器选项卡上的警报详细信息中。 清除该复选框以从分配给列表中筛选出具有管理员角色的用户以缩短列表。 |
