许可证激活(已作说明)
您的 SLC 必须在安装之前进行注册(请参阅注册软件许可证号)。必须激活与 SLC 连接的不同许可证,才能使已安装的 XProtect 视频管理软件和 XProtect 扩展正常工作,并使各个硬件设备能够将数据发送到系统。有关所有 XProtect 许可证类型的概览,请参阅许可证类型
有几种激活许可证的方法。所有这些都在许可证信息窗口中提供。激活的最佳方法取决于组织的策略以及您的管理服务器是否可以访问 Internet。 要了解如何激活许可证,请参阅激活您的许可证
XProtect视频管理软件的初始许可证激活后,由于 XProtect 许可系统具有内置的灵活性,因此您不必在每次添加带摄像机的硬件设备时都激活设备许可证。有关这些灵活性的详细信息,请参阅许可证激活的宽限期(已作说明)无需激活的设备变更(已作说明)
自动许可证激活(已作说明)
为了便于在在组织策略允许的情况下进行维护和保持灵活性,Milestone 建议您启用自动许可证激活。自动许可证激活需要管理服务器在线。 有关如何启用自动许可证激活的信息,请参阅启用自动许可证激活
启用自动许可证激活的好处
  • 在添加、删除或更换硬件设备或进行其他影响许可证使用的更改后,系统会在几分钟后激活您的硬件设备。因此,您很少需要手动启动许可证激活。请参阅当仍然需要手动激活许可证时中的一些例外。
  • “无需激活的设备变更”的已使用次数始终为零。
  • 没有任何硬件设备在宽限期内且有过期的风险。
  • 如果您的一个基本许可证在 14 天内到期,您的 XProtect 系统也会 - 作为额外的预防措施 - 每晚自动尝试激活您的许可证。
当仍然需要手动激活许可证时
如果您对系统进行以下更改,则需要手动激活许可证。
许可证激活的宽限期(已作说明)
安装视频管理软件并添加设备(硬件设备、Milestone Interconnect 摄像机或门许可证)后,如果您决定不启用自动许可证激活,则这些设备将在 30 天的宽限期内运行。在 30 天宽限期结束之前,如果没有更多“无需激活的设备变更”,则必须激活许可证,否则设备将停止向监控系统发送视频。
无需激活的设备变更(已作说明)
“无需激活的设备变更”功能为 XProtect 许可系统提供了内置的灵活性。因此,即使您决定手动激活许可证,也不必每次添加或删除硬件设备时都激活许可证。
“无需激活的设备变更”数量随安装而有所不同,基于多个变量进行计算。有关详细说明,请参阅计算“无需激活的设备变更”数量(已作说明)
上次激活许可证一年后,您使用“无需激活的设备变更”次数将自动重置为零。在重设之后,您就可以继续添加和更换硬件设备而无需激活许可证。
如果您的监控系统在较长时间内处于离线状态(例如,监控系统位于长时间巡航的船上,或监控系统位于不具有互联网访问的偏僻位置),您可以联系 Milestone 经销商并请求更大数量的无需激活的设备变更。
您必须解释为什么您认为自己有资格获得更多数量的无需激活的设备变更。Milestone 将逐个确定每个请求。如果您被授予了更大数量的无需激活的设备变更,您必须在 XProtect 系统上激活许可证以注册这一更大的数量。
“无需激活的设备变更”的可用数量根据三个变量进行计算。如果您具有 Milestone 软件的多个安装实例,则这些变量适用于其中的每一个。变量包括:
  • C%,这是激活的许可证总数的固定百分比
  • Cmin,这是“无需激活的设备变更”数量的固定最小值
  • Cmax,这是“无需激活的设备变更”数量的固定最大值
“无需激活的设备变更”数量绝不能小于 Cmin 值或大于 Cmax 值。基于 C% 变量计算的值将随您已在系统中每个安装上激活的设备数量而有所不同。通过“无需激活的设备变更”添加的设备不计为由 C% 变量激活。
Milestone 定义了所有这三个变量的值,这些值取决于无需激活的变更。这些变量的值随产品而有所不同。
基于 %= 15%、Cmin = 10、Cmax = 100 的示例
您购买 100 个设备许可证。然后,您将 100 个摄像机添加到系统中。除非您已经启用自动许可证激活,否则“无需激活的设备变更”数量仍然为零。您激活了许可证,现在有 15 个“无需激活的设备变更”。
您购买 100 个设备许可证。然后,您将 100 个摄像机添加到系统并激活许可证。“无需激活的设备变更”现在数量为 15。然后,您决定从系统中删除硬件设备。您现在有 99 个已激活的设备,“无需激活的设备变更”数量已降至 14。
您购买 1000 个设备许可证。然后,您添加 1000 个摄像机并激活许可证。“无需激活的设备变更”数量现在为 100。根据 C% 变量,您现在应该有 150 个“无需激活的设备变更”,但是 Cmax 变量只允许您有 100 个“无需激活的设备变更”。
您购买 10 个设备许可证。然后,您将 10 个摄像机添加到系统并激活许可证。由于 Cmin 变量,您“无需激活的设备变更”数量现在为 10。如果仅根据 C% 变量计算数字,则您只有 1 (15% 的 10 = 1.5,舍入为 1)。
您购买 115 个设备许可证。然后,您将 100 个摄像机添加到系统并激活许可证。您现在的“无需激活的设备变更”为 15。您使用 15 个“无需激活的设备变更”中的 15 个,添加了 15 个设备变更而不激活。现在,您从系统中删除了 50 个摄像机,“无需激活的设备变更”数量降至 7。这意味着先前使用 15 个“无需激活的设备变更”添加的摄像机中有 8 个进入了宽限期。现在,您添加了 50 个新摄像机。由于您上次激活许可证时在系统上激活了 100 个摄像机,因此“无需激活的设备变更”数量回到 15,而先前移入宽限期的 8 个摄像机现在又作为无需激活的设备变更移回来。50 个新摄像机进入宽限期。
