事件
XProtect 视频管理软件中的事件 (event) 是可以设置为触发警报的预定义事件 (incident)。事件是预定义的系统事件或用户定义的事件,例如分析事件或常规事件。事件不一定但可能链接到警报。
通常,事件 (event) 是在后台自动激活的,例如,通过检测到的移动或由来自其他应用程序的数据激活。您也可以手动激活事件 (event)。视频管理软件使用事件 (event) 来触发操作,如开始或停止记录、更改视频设置、激活输出关闭 计算机输出的数据。在 IP 监控系统上,输出频繁用于触发各种设备,如门、警报、闪光灯等。或操作的组合。
当激活来自 XProtect Smart Client 的事件时,它自动地在视频管理软件系统上触发动作,例如让特定摄像机按特定帧速率关闭 表示动态视频所含信息量大小的度量标准。通常以 FPS(每秒帧数)为单位。在特定时间段记录。系统管理员确定手动激活事件时进行的操作。
