在事件发生后创建事件项目
在事件发生后,可以用两种方式来创建事件项目。
添加一个或逐个捕捉多个片段,然后从草拟的片段列表中,把它们保存到新的事件项目中。请参阅添加播放片段到新事件项目。
仅添加一个片段,并直接将其保存在新的事件项目中。请参阅添加一个播放片段到新的事件 (incident) 项目。
添加播放片段到新事件项目
在实时或播放模式下,从您想要添加片段的视图项目的右下角选择添加到事件 (incident) 项目图标。
选择添加到草拟的片段列表。
选择选择开始时间,然后拖动时间轴轨道,直到您找到事件 (incident) 的起点时间为止。
再次选择添加到事件 (incident) 项目,继续选择结束时间。
选择选择结束时间,然后拖动时间轴轨道,直到您找到事件 (incident) 的终点时间为止。
再次选择添加到事件 (incident) 项目并选择确定。
选择添加到事件项目图标并选择查看草拟的片段列表。
选择全部添加到新事件项目。
选择事件 (incident) 的类型并为事件 (incident) 项目提供说明。选择保存。
根据需要尽可能多地重复上述步骤,以为您的事件项目获取所有相关的片段。
为您的新事件项目添加更多信息:
选择事件 (incident) 选项卡并双击您刚刚创建的事件 (incident) 项目,将其打开。
填写所需的事件 (incident) 数据:
在主要详细信息选项卡上,选择事件 (incident) 管理的状态。
在类别选项卡上,选择并输入视频管理软件管理员已经为您的组织定义了的不同属性。
在评论选项卡上,输入关于事件 (incident) 的自由文本信息。
在片段列表选项卡上,您可以看到添加到事件 (incident) 项目的所有片段。检查所有片段是否都是相关的,并移除那些不相关的片段。
在通话选项卡上,添加关于您做出的或收到的与事件 (incident) 有关的通话信息。
选择保存。
如果您想要添加更多的片段到您的事件 (incident) 项目,请参阅添加额外片段到事件项目。
如有可能,写下您的评论,以便事件 (incident) 项目在没有任何来自视频管理软件的片段时,也是完整的。
选择添加到新事件项目。
为您的新事件项目添加更多信息:
选择保存。
如果您需要事件 (incident) 项目中的片段和信息的时间长于管理员为片段和事件 (incident) 项目规定的保留时间,请导出事件 (incident) 项目并生成报告。
