匹配列表
匹配列表(已作说明)
匹配列表是您希望系统以特殊方式处理的牌照注册号和牌照样式别名(别名)的集合。牌照识别将与这些列表进行比对,如果出现匹配,系统会触发 LPR 事件。LPR 事件存储在事件服务器上。操作员可以在 XProtect Smart Client 中的 LPR 选项卡上搜索和查看 LPR 事件。
默认情况下,LPR 事件仅会保存 24 小时。要更改事件保留时间:
在 Management Client 中,选择工具 > 选项 > 警报和事件。
在事件保留 > 保留时间(天)中,更改保留时间。
对于您创建的每个匹配列表,您可以定义将在匹配上触发的事件和警报。
示例:
- 某公司总部使用高级管理层的公司汽车牌照列表来授权高管进入单独的停车区域。识别出高管的牌照后,LPR 解决方案会触发打开该停车区域大门的输出信号
- 某连锁加油站对之前未付油费就离开加油站的车辆创建了牌照列表。识别出这些牌照后,LPR 解决方案会触发激活警报并暂时锁定某些油枪汽油供应的输出信号
触发事件还可用于以高质量进行摄像机记录或类似目的。甚至可使用事件来触发此类操作的组合。
未列出的牌照列表(已作说明)
通常您会在识别出匹配列表所包含的牌照时触发事件,但也可通过未包含在匹配列表中的牌照来触发事件。
示例:某私人停车场使用牌照列表来授权住户的车辆进入停车场。如果车辆的牌照不在可进入该停车场的列表上,LPR 解决方案会触发一个输出信号,点亮指示,告知司机从保安室获取临时访客通行证。
要触发监控系统事件,当识别出不在任何匹配列表上的牌照时,使用未列出的牌照列表。您可以像其他任何列表一样为摄像机进行选择(请参阅“匹配列表”选项卡),也可以像其他任何列表一样进行设置(请参阅通过 LPR 而触发的事件)。
添加新匹配列表
- 在站点导航窗格中,选择匹配列表,右键单击并选择新增。
- 在出现的窗口中,为列表命名并单击确定。
新创建的匹配列表现在出现在每个 LPR 摄像机的匹配列表窗口和匹配列表选项卡中。
- 如果要为匹配列表添加列,单击自定义字段并在打开的对话框中指定列(请参阅编辑自定义字段属性)。您可以添加最多 5 列。
- 要更新比对列表,请使用添加、编辑、删除按钮(请参阅编辑匹配列表)。
- 可以导入文件,而不是直接在 Management Client 中定义比对列表(请参阅导入和导出匹配列表)。
- 如果出现提示,请确认以保存更改。
编辑匹配列表
匹配列表支持别名,但不支持单个牌照样式。如果要将牌照样式添加到匹配列表中,请先为牌照样式分配别名。请参阅将牌照样式分组为别名。接下来,将别名添加到匹配列表中。
- 在站点导航窗格 > 服务器中,选择匹配列表。
- 转到“概览”窗格。 选择相关的匹配列表。
- 将打开匹配列表信息窗口。
- 要在列表中添加新行,单击添加并填写以下字段。
- 不要包含任何空格
- 始终使用大写字母
示例:ABC123(正确),ABC 123(不正确),abc123(不正确)
- 可在匹配列表中使用通配符。具体方式为,定义具有多个必须出现在特定位置的“?”、字母和/或数字的牌照
示例:?????A、A?????、???1??、22??33、A?B?C?或类似
- 如果出现提示,请确认以保存更改。
导入和导出匹配列表
您只能导入和导出牌照注册号。匹配列表支持的其他车辆信息,例如别名,不能导入或导出。
可导入带有您希望在匹配列表中使用的牌照注册号列表的 .csv 或 .txt 文件。可使用以下导入选项:
- 将牌照注册号添加到现有的匹配列表中
- 替换现有匹配列表
这在某些时候非常有用,例如从中心位置管理匹配列表时。随后,通过分发文件即可更新所有本地安装。
类似地,可将完整的牌照注册号列表从匹配列表导出至外部位置。
导入:
- 在站点导航窗格> 服务器 > 匹配列表中,选择相关的匹配列表。
- 选择导入。
- 在对话框中,指定导入文件的位置和导入类型。选择下一步。
- 等待确认并选择关闭。
导出:
- 选择导出。
- 在对话框中,指定导出文件的位置并选择下一步。
- 选择关闭。
- 可在多种软件中打开并编辑导出的文件,例如,Microsoft Excel。
匹配列表属性
名称 | 说明 |
列表名称 | 显示列表的名称。如果需要,可更改名称。 |
自定义字段 | 选中以指定您或客户端用户可向其添加额外信息的牌照条目列。请参阅编辑匹配列表。 |
搜索 | 搜索任何列表项的匹配列表。如果需要,可使用 ?作为单个通配符。 |
添加 | 选择在匹配列表中添加牌照注册号或别名。 当您添加牌照注册号时:
示例:?????A、A?????、???1??、22??33、A?B?C?和类似。 针对这些规则,一些地区可能会有例外。例如,包含空格的个性化牌照。具有两组字符的牌照,必须由下划线 ( _ ) 分开识别。或某些地区的牌照,牌照的一些部分以不同背景色显示字母。 示例: |
编辑 | 单击以编辑牌照注册号。可选择多个要编辑的行。 |
删除 | 单击以删除所选牌照编号。 |
导入 | 单击以从任何逗号分隔的文件导入牌照注册号,例如 .txt 文件或 .csv 文件(请参阅导入和导出匹配列表)。 |
导出 | 单击以将牌照注册号列表导出到逗号分隔的文件,例如 .txt 文件或 .csv 文件(请参阅匹配列表属性)。 |
每页行数 | 选择在一页(一个屏幕)上显示的列表项。可选择 50 至 1000 行。 |
通过列表匹配而触发的事件 (event) | 选择列表比对触发的事件(请参阅匹配列表属性)。可选择在系统中定义的所有可用事件类型。 |
编辑自定义字段属性
可向匹配列表添加最多 5 列以获取更多信息。可定义列的名称和数量以及字段内容。
XProtect Smart Client 用户可更新列中的信息,但不能更新列本身。
名称 | 说明 |
添加 | 向匹配列表添加列。输入列的名称。 |
编辑 | 单击以编辑列的名称。 |
删除 | 删除列。 |
向上 | 更改列的顺序。 |
向下 | 更改列的顺序。 |
