查看 LPR 服务器信息
检查 LPR 服务器的状态:
  1. 站点导航窗格 > 服务器中,选择 LPR 服务器
    LPR 服务器信息窗口中,查看所有已安装的 LPR 服务器及其名称、主机名和状态的概览。
  2. 选择 LPR 服务器。
    LPR 服务器信息窗口中,查看有关服务器的详细信息。
LPR 服务器信息属性
字段
说明
名称
可在此处更改 LPR 服务器的名称。
主机名称
显示 LPR 服务器的主机名称。
LPR 服务器名称的第一部分包含安装 LPR 服务器的主机名称。示例:MYHOST.domainname.country
状态
显示 LPR 服务器的状态。
如果是刚刚添加的服务器,则状态为:
  • 未配置任何 LPR 摄像机
如果系统正常运行,则状态为:
  • 所有 LPR 摄像机都在运行
或者系统会返回:
  • 服务无响应
  • 未连接到监控系统
  • 服务未运行
  • 事件 (event) 服务器未连接
  • 未知错误
  • Y 台 LPR 摄像机中的 X 台正在运行
服务运行时间
显示自 LPR 服务器上次关闭且 LPR Server 服务器服务启动以来的正常运行时间。
计算机 CPU 使用率
显示安装有 LPR 服务器的整台计算机的当前 CPU 使用率。
可用内存
显示 LPR 服务器上的可用内存量。
已识别的牌照
显示 LPR 服务器在此会话中识别的牌照数。
LPR 摄像机
显示 LPR 服务器上运行的已启用 LPR 摄像机列表及其状态。
可用的 LPR 摄像机
根据您的许可证,此数字显示总共允许在您的所有 LPR 服务器上安装并使用多少台额外的 LPR 摄像机。
可用的国家/地区模块
根据您的许可证,此数字显示总共允许在您的所有 LPR 服务器上安装并使用多少个额外的国家/地区模块。还会列出已使用的国家/地区模块数。
