为 LPR 准备摄像机(已作说明)
LPR 与其他类型的视频监控不同。通常,您会根据摄像机是否能提供人眼能够看到的最佳图像质量来进行选择。针对 LPR 选择摄像机时,只有您希望侦测牌照的区域才是最重要的。在这一小区域内,捕捉的图像越清晰和一致,识别率就越高。
本部门有助于您针对牌照识别选择摄像机,此外还介绍了有关摄像机和镜头的重要理论,这些理论对于了解如何获取最佳图像至关重要。
Factors that influence the configuration of LPR.
影响 LPR 配置的因素:
1. 车辆
2. 物理环境
3. 摄像机
  • 速度
  • 牌照大小和位置
  • 照明条件
  • 天气
  • 曝光
  • 视野
  • 快门速度
  • 分辨率
  • 定位
这些因素对于成功识别牌照至关重要,因此必须予以考虑。摄像机的安装方式和 XProtect LPR 的配置方式必须符合每种特定的环境。如果不进行配置,产品将无法成功运行。LPR 所使用摄像机占用的 CPU 资源是普通摄像机的五倍左右。如果未正确设置摄像机,将严重影响成功识别的程度和 CPU 性能。
