匹配列表
匹配列表是系统可以对照检查的一组牌照号码、别名和/或车辆属性。当捕获的牌照与匹配列表中的记录匹配时,可能会触发操作,如提醒、大门进入或执法通知。匹配列表用于安保、停车控制、收费和跟踪感兴趣的车辆等情况。
您可以在匹配列表中添加以下匹配条件:
  • 牌照注册号,如 ABC 1234??
  • 别名,如 DK_PRIVATE。只有系统管理员可以添加别名。
  • 制造商,如 Toyota
  • 型号,如 Corolla
  • 类型,如小汽车
  • 颜色,如蓝色
  • 侧面,如前面。
每个牌照识别都属于一个匹配列表。默认是“未列出”牌照。您可以根据需要,创建具有不同条件的自定义匹配列表。
牌照识别是与匹配列表进行比较。如果有匹配的记录,系统将触发匹配列表事件 (event)。匹配列表事件 (event) 存储在事件 (event) 服务器上。操作员可以在 XProtect Smart Client 中的牌照识别选项卡上搜索和查看匹配列表事件 (event)。默认情况下,匹配列表事件 (event) 的存储时间为 90 天。如果需要,您可以更改这些设置。请参阅更改匹配列表和牌照识别服务器事件 (event) 的保留时间
对于您创建的每个匹配列表,您可以定义在有匹配时触发匹配列表事件 (event) 的规则和警报。
示例
  • 某公司总部使用高级管理层的公司汽车牌照列表来授权高管进入单独的停车区域。识别出高管的牌照后,系统会触发打开该停车区域大门的输出信号。
  • 某连锁加油站对之前未付油费就离开加油站的车辆创建了牌照列表。识别出这些牌照后,系统会触发激活警报并暂时锁定某些油枪汽油供应的输出信号。
您还可以使用触发的事件 (event) 强制摄像机以高画质进行记录或执行类似操作。甚至可使用事件来触发此类操作的组合。
关联匹配列表和 LPR 摄像机
默认情况下,会对所有 LPR 摄像机列出所有匹配列表。但是,如果您只需要特定的 LPR 摄像机处理特定的匹配列表,则可以关联特定的 LPR 摄像机和匹配列表。
您可以通过以下方式进行这种关联:进入牌照识别服务器 > LPR 摄像机,然后选择相关的 LPR 摄像机,再进入匹配列表选项卡,选择要与特定摄像机关联的匹配列表。
