İşlev ayarları
İşlevler ayarları, belirli bir XProtect Smart Client sekmesinde görüntülenmesini istediğiniz işlevleri (örneğin; canlı modda tekrar oynatma gibi) belirlemenizi sağlar.
Mod sütunu bölmenin nerede mevcut olduğunu görüntüler, İşlev sütunu işlevin adını görüntüler ve Ayar sütunu, bölmenin mevcut olup olmamasını belirlemenize yarar.
Varsa, Sunucuyu izle sütunu, XProtect Smart Client uygulamasının sunucunun tavsiye edilen ayarlarına uymasını istediğinizi belirtmenizi sağlar. Belirli ayarlar sunucu tarafından yönetilir ve bu, ayarları değiştirip değiştiremeyeceğinizin sunucunun yapılandırmasına bağlı olduğu anlamına gelir.
Ad
Açıklama
Canlı > Kamera oynatma
Ayrı ayrı kameralardan kaydedilmiş videoları canlı modda tekrar oynatma olanağı.
Canlı > Katman düğmeleri
Hoparlörleri, olayları, çıkışıClosed Bir bilgisayardan dışarı çıkan verilerdir. IP gözetim sistemlerinde çıkış çoğunlukla geçitler, sirenler, çakar lambalar ve daha birçoğu gibi cihazların etkinleştirilmesi için kullanılır. etkinleştirmek, PTZClosed Kaydırma-eğme-yakınlaştırma yüksek derecede hareketli ve esnek bir kamera türüdür. kameraları oynatmak, kameralardan gelen göstergeleri silmek vb. için canlı modda katman düğmelerini görüntüleme ve kullanma olanağı.
Canlı ve Oynatma > Yer işareti
Kamera konumu araç çubuğundan veya canlı mod veya tekrar oynatma modundaki hazır katman düğmelerini kullanarak, basit veya ayrıntılı yer imleri arasından hangisini ekleyeceğinizi seçin. Bu seçeneğin tekrar oynatma modunda etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması, karşılık gelen düğmenin Ara sekmesinde etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini kontrol edecektir.
Kullanıcı izinlerinize bağlı olarak, bazı kameralardan yer imi eklemeye erişim kısıtlı olabilir.
Canlı ve Oynatma > Yazdır
Canlı mod veya tekrar oynatma modunda yazdırma olanağı. Bu seçeneğin tekrar oynatma modunda etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması, karşılık gelen düğmenin Ara sekmesinde etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini kontrol edecektir.
Canlı ve Oynatma > Sınırlayıcı kutular
Tüm kameralarda canlı modda canlı videoda veya tekrar oynatma modunda kaydedilmiş videoda sınırlayıcı kutuları gösterme olanağı. Sınırlayıcı kutuları, örneğin nesneleri takip etmek için kullanılır.
Sınırlayıcı kutu özelliği sadece bazı gözetim sistemlerine ve meta verileri destekleyen kameralara bağlandığında kullanılabilir. Kullanıcı izinlerinize bağlı olarak bazı kameralardan sınırlayıcı kutulara erişim kısıtlanabilir.
Oynatma > Bağımsız oynatma
Tekrar oynatma modunda tek tek kameralardan kaydedilen videoyu bağımsız olarak oynatma özelliği, aksi takdirde bir görünümdeki tüm kameralar varsayılan olarak aynı zaman noktasındaki kayıtları (oynatma zamanı) görüntüler.
Bkz. Kayıtlı videoyu ana zaman çizelgesinden bağımsız olarak görüntüleyin.
Ayar > Katman düğmelerini düzenle
Ayarlar modunda yeni katman düğmeleri ekleme veya var olan düğmeleri düzenleme olanağı. Katman düğmeleri eklemek için Katman düğmeleri listesi Mevcut olarak ayarlanmalıdır (bunu Ayarlar penceresinde Bölmeler sekmesinde yönetirsiniz).
Ayar > Video ara belleğe almayı düzenle
Video ara belleğini düzenleme yeteneği, ayarlar modundaki kamera özelliklerinin parçasıdır. Videoyu ara belleğe almayı düzenlemek için, Ayar sekmesinin Özellikler bölmesinin kullanılabilir hale getirilmesi gerekir (bunu Ayarlar penceresinin Bölmeler sekmesinden yönetebilirsiniz).
