Arama sonuçları, ayarlar ve işlemler
Bu bölüm, arama zaman çizelgesini ve ararken yapabileceğiniz farklı işleri ve şeyleri açıklar.
Aramaları kaydetme ve yönetme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Aramaları yönetme.
Arama sekmesinde arama zaman çizelgesi
Arama zaman çizelgesi size arama sonuçlarının nasıl dağıtıldığına dair bir genel bakış sağlar. Ayrıca arama sonuçlarında gezinebilirsiniz.
Arama zaman çizelgesinin kapsamı seçilen zaman aralığına göre değişir, örneğin Son 6 saat.
The timeline on the Search tab in XProtect Smart Client.
Beyaz işaretleyiciler arama sonuçlarının nerede olduğuna işaret ederler.
Münferit işaretleyiciler çok sayıda arama sonucunun olduğuna işaret edebilirler. İşaretleyiciler üzerine gelindiğinde, zaman ile olayları veya durumları kaydeden kameralar hakkında bilgi görüntülenir.
Arama sonuçlarında gezinmek için, bir işaretleyiciye tıklayın. İşaret maviye döner ve ilişkili arama sonucu bir mavi kenarlık ile işaretlenir.
Using the search timeline in XProtect Smart Client.
Seçtiğiniz işaret, birden fazla arama sonucunu gösterirse, ilk arama sonucu işaretlenir.
Bir işaret 10'dan fazla arama sonucuna işaret ediyorsa, bir mesaj sizi arama sonuçlarının sayısı ve ilişkili kameraların sayısı hakkında bilgilendirecektir.
Arama sonuçlarından kullanıma sunulan işlemler
Arama sonuçlarınıza dayalı olarak, çok sayıda işlem kullanılabilir. Bazı işlemler mavi işlem çubuğunda, diğerleri ön izleme alanında mevcuttur.
Mevcut işlemler kullanıcı izinlerinize bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Eylem
Açıklama
Export from search results in XProtect Smart Client.
Dışa aktarmalar sekmesi > Dışa aktarma listesine dışa aktarmak istediğiniz seçili dizileri ekleyin.
Dışa aktarma listesine eklemek istediğiniz tüm diziler, Dışa Aktarmalar sekmesinde dışa aktarma için hazırdır. Ayrıca, bkz. Video, ses ve hareketsiz görüntüleri dışa aktarma.
Create PDF reports about search results in XProtect Smart Client.
Arama sonuçları hakkında bilgi içeren PDF raporlarını oluşturun, örneğin video dizilerinden hareketsiz görüntüler.
Bookmark search results in XProtect Smart Client.
Aynı anda çok sayıda arama sonucunun yerini işaretleyin.
Edit bookmarks for search results in XProtect Smart Client.
Aynı anda çok sayıda yer işaretini düzenleyin.
Add evidence locks in XProtect Smart Client.
İlgili cihazlarda video dizilerini ve veriyi korumak için kanıt kilitleri ekleyin, örneğin sesin silinmemesi için.
Open search results in a separate window in XProtect Smart Client.
Birden fazla arama sonucunu canlı veya oynatma modunda videoyu görüntüleyebildiğiniz bağımsız bir pencerede açın, kanıt kilitlerini dışa aktarın, oluşturun ve bağlantılı VYY sistemlerine ait aygıt ve kameralardan kayıtları alın.
Aynı anda arama sonuçlarınızın çok sayıda anlık görüntüsünü alın.
Take multiple snapshots of your search results in XProtect Smart Client.
Videonun ön izlemesini yaparken, güncel zamanı bağımsız oynatma zaman çizelgesine aktarabilirsiniz. Bu, örneğin, olay gerçekleştiği anda tekrar oynatma modunda ilgili kameralara bakmak isterseniz yararlıdır.
MIP ile ilgili işlemler
Üçüncü taraf yazılımı ile ilgili ek işlemler de mevcut olabilir. MIP SDKClosed“Milestone Integration Platform yazılım geliştirme kiti için kısaltma". bu ek işlemleri eklemek için kullanılır.
Birleştirilmiş arama sonuçları
Çok sayıda arama kategorisi kullanıyorsanız ve arama sonuçları zaman bakımından çakışıyorsa, bunlar tek bir arama olarak birleştirilir. Bazı durumlarda, çok sayıda arama sonucu verir. Bu, aynı zaman aralığında aynı kameradan farklı arama kriterleri video ile eşleştiğinde olur. Temel olarak aynı video dizilerini gösteren farklı arama sonuçlarını vermek yerine, XProtect Smart Client size sadece tüm ayrıntıları içeren tek bir sonuç verir, örneğin kamera adı, olay zamanı göstergeleri ve arama kategorileri.
Örnekler:
Tüm veya herhangi bir arama kriterini eşleştirme
XProtect Corporate veya XProtect Expert kullanıyorsanız, aynı aramada çok sayıda arama kategorisi kullanabilirsiniz. Aramanızı yapılandırırken, aramanızın herhangi bir veya tüm arama kategorileriniz ile eşleşip eşleşmediğini belirtin.
Match all or any of the search criteria in XProtect Smart Client.
Tüm kriterleri eşleştirmek size daha az ancak daha kesin arama sonuçları verir. Ek olarak, arama sonuçları üst üste gelirse, bunlar daha az sonuç olarak birleştirilir. Ayrıca, bkz. Birleştirilmiş arama sonuçları.
Herhangi bir kriteri eşleştirme size daha fazla ancak daha az kesin arama sonucu sunar.
İşlem çubuğunda normal olarak mevcut olan işlemler, birleştirilmiş arama sonuçları için mevcut olmayabilir. Bu, yapmaya çalıştığınız işlem arama kategorilerinden biri tarafından kullanılamıyorsa, oluşur. Ayrıca bkz. Bir arama sonucunu seçtikten sonra, mavi işlem çubuğunda belirli işlemler kullanılamayabilir.
Kameralardan veya görünümlerden aramaya başlayın
Bir veya daha fazla video akışında belirli bir şey arıyorsanız, tek bir kameradan veya tüm görünümden aramaya başlayabilirsiniz. Arama çalışma alanı yeni bir bağımsız pencerede açılır.
Adımlar:
  1. Canlı moda veya tekrar oynatma moduna geçin.
  2. Tek bir kamerayı aramak için:
    1. Görünüm öğesinin üzerine gelin. Kamera araç çubuğu belirir.
    2. üzerine tıkla. Yeni bir Arama penceresi açılır ve kaydedilen video için arama, görünüm öğesindeki kameralara dayalı olarak hemen başlar.
  3. Bir görünümdeki tüm kameraları aramak için:
    1. Doğru görünümün açık olduğundan emin olun.
    2. Görünümün üstünde, öğesine tıklayın. Yeni bir Arama penceresi açılır ve kaydedilen video için arama, görünümdeki kameralara dayalı olarak hemen başlar.
    3. Hedefinize bağlı olarak, aralığı, arama kategorilerini ve filtreleri veya benzerlerini değiştirin. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Video verisini arama.
Arama sonuçlarını bağımsız pencerelerde açın
Yeni bir pencerede bir arama sonucu açabilirsiniz. Pencere, ana zaman çizelgesini kullanarak olayı araştırmanıza ve videoyu dışa aktarma gibi diğer işlemleri yapmanıza izin veren tekrar oynatma modunda açılır.
  1. Arama sonucu üzerine gelin ve görünen mavi onay kutusunu seçin.
  2. Mavi işlem çubuğu görünür:
  3. Tekrar oynatma modunda yeni bağımsız bir pencerede arama sonucunu açmak için öğesine tıklayın.
  4. Pencereyi farklı bir monitöre taşımak için, pencereye tıklayın, sürükleyin ve uygun olduğunda bırakın.
Arama sonuçlarından video önizleme
Aradığınız video dizisini bulup bulmadığınızı belirlemek için, bir hızlı ön izleme yapabilirsiniz.
Adımlar:
  1. Arama sekmesinde bir arama çalıştırmışsanız, bir arama sonucunu seçin. İlişkili video dizisinden bir hareketsiz görüntü ön izleme alanında görünür.
  2. Preview area on the Search tab in XProtect Smart Client.
  3. Videoyu oynatmak için öğesine tıklayın.
  4. Tam ekranda videoyu ön izlemek için, bağımsız arama sonuçlarına çift tıklayın. Arama sonuçlarına dönmek için yeniden çift tıklayın.
  5. Yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için fare tekerleği ile kaydırın. Hatta, belirli bir alana yaklaştırmak için tıklayabilir ve sürükleyebilirsiniz.
Arama zaman çizelgesindeki sarı işaret olay saatini işaret eder. Olay zamanını görüntülemek için işaretin üzerine gelin.
Event time marker on the Search tab in XProtect Smart Client.
Arama sonuçları birleştirildiğinde, çok sayıda işaret aynı arama zaman çizelgesinde görünür.
Bu durum, örneğin hem Hareket hem de Araçlar araması yaptığınızda ve arama sonucu her iki kriter ile eşleştiğinde oluşur. Bu örnekte, bir işaret hareketin başladığını belirtecektir. Diğer işaret aracın bir araç olarak tanımlandığını belirtecektir.
Arama esnasında sınırlayıcı kutuları gösterin veya gizleyin
Arama sırasında, sınırlayıcı kutular, nesneleri belirlemenize yardımcı olurlar, örneğin, hareket algılamasına dayalı olarak. Sınırlayıcı kutuları açıp kapatabilirsiniz.
Sınırlayıcı kutular çoğunlukla arama sonuçlarınızın küçük resimlerinde görünürler. Ancak, VYY sisteminiz meta veriyi aramak için yapılandırılırsa, arama sonuçlarından videoyu ön izlediğinizde sınırlayıcı kutular da görünebilir.
Adımlar:
  1. Arama sekmesine gidin ve bir aramayı çalıştırın.
  2. Sol üst köşede Sınırlayıcı kutular altında, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sınırlayıcı kutuların görünmesi için Göster öğesini seçin
  • Sınırlayıcı kutuları gizlemek için Gizle öğesini seçin
  • Show or hide bounding boxes while searching in XProtect Smart Client.
Sıralama seçenekleri
Arama sonuçlarınızı şu kritere göre sıralayabilirsiniz:
Ad
Açıklama
İlgi
Sıralama seçeneği sadece bu ürünlerden birini kullanıyorsanız mevcuttur:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
İlgi aramanızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak farklı şeyler anlamına gelir:
  • Hiçbiri veya bir arama kategorisi seçildi - en yeni olay zamanına sahip arama sonucu ilk önce görüntülenir
  • Çok sayıda arama kategorisi seçilir/Herhangi bir kriter ile eşleştir - en çok eşleşen arama kategorilerine sahip arama sonucu ilk önce görüntülenir. İki arama sonucu aynı sayıda eşleşen arama kategorilerine sahipse, en yeni olay zamanına sahip arama sonucu ilk önce görüntülenir.
  • Çok sayıda arama kategorisi seçilir/Tüm kriterleri eşleştir - en çok olay zamanlarına sahip arama sonucu ilk önce görüntülenir. İki arama sonucu aynı sayıda olay zamanlarına sahipse, en yeni olay zamanına sahip arama sonucu ilk önce görüntülenir
En yeni olay zamanı
En son olay zamanına sahip arama sonuçları ilk önce görüntülenir.
En eski olay zamanı
En eski olay zamanına sahip arama sonuçları ilk önce görüntülenir.
En yeni başlangıç zamanı
En son başlangıç zamanına sahip arama sonuçları ilk önce görüntülenir.
En eski başlangıç zamanı
En eski başlangıç zamanına sahip arama sonuçları ilk önce görüntülenir.
Arama yaparken kameraların yerini bulun
VYY sisteminiz akıllı haritayı ClosedCoğrafi olarak kesin, gerçek dünya görüntülerinde aygıtları (örneğin, kameralar ve mikrofonlar), yapılar ve bir gözetim sisteminin topografik unsurlarını görselleştirmek için bir coğrafi bilgi kullanan bir harita işlevi. Bu işlevin unsurlarını kullanan haritalara, akıllı haritalar denir. kullanmak için yapılandırılırsa, video ve ilgili veriyi ararken, bir akıllı harita ön izlemesinde kameraların coğrafi konumunu görüntüleyebilirsiniz.
Adımlar:
  1. İlgilendiğiniz arama sonucunu seçin.
  2. Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
  3. Önizleme alanında, Konum öğesine tıklayın. Kamera, coğrafi bağlamda görüntülenir.
  4. Çevrenin genel bir görünümünü edinmek için farenizin kaydırma tekerleğiyle uzaklaştırabilir veya PTZ kameraysa kamerayı sağa sola çevirebilirsiniz.
  5. Kameraya dönmek için Yeniden ortalayın.
Kamera simgeleri
Bu konuda açıklanan simgelerin bazıları yalnızca Search sekmesindeki Konum alanında görünürler; burada, kırmızı olan simgeler alarmlar ile ilişkilidir ve ayrıca akıllı haritayı içeren görünümlerde görünürler. Simgeler, duruma dayalı olarak farklılık gösterirler.
Aşağıdaki tabloda:
  • Gri arka plan kamerayı seçmediğinizi belirtir
  • Mavi arka plan kamerayı seçtiğinizi belirtir
Simge
Sekmeler/modlar
Açıklama
Arama sekmesi
Kamera herhangi bir arama sonucuyla ilişkili değil.
Arama sekmesi
Kamerayla ilişkili olan arama sonucunu seçtiniz.
Canlı mod, Tekrar oynatma modu ve Ara sekmesi
Bu bir kaynak kameradır: alarmı tetikleyen bir kamera.
Bu bir ilgili kameradır: seçilen kamerayla ilişkili alarmı tetikleyen bir kamera.
Bu simge sadece bir kaynak kamerayı seçtiğinizde görünür.
Bu hem bir kaynak kameradır hem de ilgili bir kameradır. Bu kamera:
  • Bir alarm tetikledi ve
  • Alarmı tetikleyen seçilen kaynak kamerayla ilişkilidir
Kaynak kameralar ve ilgili kameralar, alarm tanımının parçası olarak XProtect Management Client içinde tanımlanırlar.
Arama sonuçlarının yerini işaretleme
Arayarak bulduğunuz olayları belgelendirmek veya paylaşmak için, aynı anda çok sayıda aramanın yerini işaretleyebilirsiniz. Yer işaretleme olayları, sizin veya diğer operatörlerin olayları daha sonra bulmalarına izin verir.
Adımlar:
  1. Yerini işaretlemek istediğiniz her bir arama sonucu için, üzerine gelin ve mavi onay kutusunu seçin.
  2. Mavi işlem çubuğunda, öğesine tıklayın. Bir pencere görünür. Resim, iki arama sonucunu seçtiğiniz durumu yansıtır.
    Create multiple bookmarks in XProtect Smart Client.
  3. Yer işaretlerine ayrıntıları eklemek için arama sonuçlarını birer birer seçin ve bu adımları izleyin:
    1. Varsayılan zaman aralığını değiştirmek için, arama zaman çizelgesindeki tutucuları yeni bir pozisyona sürükleyin.
      Timeline handles in XProtect Smart Client.
    2. Bir başlık ve muhtemel olarak olaya ait bir açıklamayı girin.
    3. Tüm yer işaretlerine uygulamak için aynı başlığı veya açıklamayı isterseniz, tıklayın:
      • Başlığı listedekilerin tümüne uygula
      • Açıklamayı listedekilerin tümüne uygula
  4. Yer işaretlerini kaydetmek için Tamam öğesine tıklayın. Yer işaretleri oluşturulduğunda sizi bir ilerleme çubuğu bilgilendirir.
XProtect Smart Wall sisteminizde kuruluysa, Smart Wall içindeki bir monitöre bir yer işaretini göndermek için Smart Wall üzerinde görüntüleyin öğesine tıklayın.
Arama sonuçlarından yeri işaretlerini düzenleme
Sisteminizde yer işaretlerinin ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz, örneğin zaman aralığı, başlık ve açıklama. Ayrıca aynı anda çok sayıda yer işaretini de düzenleyebilirsiniz.
Adımlar:
  1. Arama sekmesinde, düzenlemek istediğiniz yer işaretlerini bulun. Aramayı yaptığınızda, Ara > Yer işaretleri öğesini seçtiğinizden emin olun.
  2. Düzenlemek istediğiniz her bir yer işareti için, üzerine gelin ve mavi onay kutusunu seçin.
  3. Mavi işlem çubuğunda, öğesine tıklayın. Bir pencere görünür.
    Edit bookmarks in XProtect Smart Client.
  4. Ayrıntıları düzenlemek için birer birer arama sonuçlarını seçin, örneğin zaman aralığı, başlık ve açıklama.
  5. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam öğesine tıklayın. Değişiklikler kaydedildiğinde sizi bir ilerleme çubuğu bilgilendirir.
XProtect Smart Wall sisteminizde kurulmuşsa, bir video duvarına yer işaretlerini göndermek için Smart Wall üzerinde görüntüle öğesine tıklayın.
Arama sonuçlarından anlık görüntüler alın
Arama sonuçlarınızdan hareketsiz görüntüleri kaydetmek ve paylaşmak için, aynı anda çok sayıda anlık görüntüyüClosedBelirli bir zaman aralığındaki bir video karesinin anlık yakalanması. alabilirsiniz.
Adımlar:
  1. Aramanızı yaptığınızda, birer birer arama sonuçlarının üzerine gelin ve onay kutusunu seçin.
  2. Mavi işlem çubuğunda, öğesine tıklayın ve Anlık görüntü oluştur öğesini seçin. Anlık görüntüler oluşturulduğunda sizi bir ilerleme çubuğu bilgilendirir.
  3. Bilgisayarınızdaki anlık görüntüleri bulmak için, Ayarlar iletişim kutusu > Uygulama > Anlık görüntülerin yolu içinde belirtilen konuma gidin.
Arama zamanını ana zaman çizelgesine aktarın
Ara sekmesinde bir arama sonucunu ön izlediğinizde, ana zaman çizelgesindeki zamanı arama zaman çizelgesindeki zaman ile senkronize edebilirsiniz. Bu, örneğin bir olay tespit etmişseniz ve o anda diğer kameralarda neler olup bittiğini araştırmak isterseniz yararlıdır.
  1. Ara sekmesinde, bir arama sonucunu seçin.
  2. Arama zaman çizelgesindeki zamanı ana zaman çizelgesine aktarmak için ön izleme alanında öğesine tıklayın. Arama sekmesinde kalacaksınız.
    Transfer current time to the playback timeline in XProtect Smart Client.
  3. Diğer ilgili kameraları kontrol etmek için tekrar oynatma modunda, ilgilendiğiniz kameraları içeren görünüme geçin. Ana zaman çizgisi şimdi arama sonucu ile senkronize durumdadır.
