Medya oynatıcı biçim ayarları - birleştirilmiş dosya
Çeşitli kameralardan çeşitli video veya ses dizilerini, alıcının standart bir medya oynatıcının kurulu olduğu bilgisayarlarda görüntüleyebileceği veya dinleyebileceği tek bir dosyada birleştirmek için medya oynatıcı biçimini Birleştirilmiş dosya olarak seçin.
Genel ayarlar
Ad
Açıklama
CodecDışa aktarılan videonun kodek bileşenini görüntüler.
İçerik
Video, ses veya her ikisini de seçin.
Sıkıştırma kalitesi
Sıkıştırma kalitesi, dışa aktardığınız dosyanın boyutunu belirler. Kodlayıcının uygulayacağı sıkıştırma kalitesini ne kadar yüksek seçerseniz elde edeceğiniz dosya boyutu da o kadar büyük olacaktır.
Çözünürlük
Seçtiğiniz seçenek, çıkış dosyasının maksimum çözünürlüğünü belirler.
Birden fazla video dizisi tek bir video dosyasında birleştirildiğinden, bireysel kameraların çözünürlüğü ve çerçeve oranı, oynatma sırasında yalnızca seçilenden daha düşük bir çözünürlükle değişebilir.
Çerçeve/saniye (FPS)Çerçeve/saniye (FPS), her saniyede gösterilen çerçeve sayısını belirtir. Çerçeve sayısı ne kadar yüksek olursa dosya boyutu da o kadar büyük olur.
Gelişmiş ayarlar
Ad
Açıklama
Biçim ve düzen türü
Biçim
Videoyu MKVClosed Video için kullanılan popüler bir dosya formatıdır. Bu formattaki dosyalar .avi dosya uzantısına sahiptir. biçiminde veya MP4Closed Video için kullanılan popüler bir dosya formatıdır. Bu biçimdeki dosyalar .mp4 dosya uzantısına sahiptir. biçiminde dışa aktarın.
Düzen türü
  • Tekli kamera görünümü: Dışa aktarılan dosya, dizileri dışa aktarma listesinde kameraları düzenlediğiniz sıraya göre oynatır. Bir dışa aktarmaya başlamadan önce okları kullanarak dışa aktarma listesindeki dosyaları yeniden sıralayın.
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • Uyarlanır görünüm: Dışa aktarılan dosya, videoyu kaydedildiği sıra ile oynatır. Video dizileri aynı anda kaydedilmişse aynı anda oynatılırlar.
Çözünürlük ayarları
Çıkış çözünürlüğünü kontrol etmek ve mobil cihazlarla uyumluluğu iyileştirmek için şu seçenekleri kullanabilirsiniz:
  • Video ölçeklemeyi önle: Düşük çözünürlüklü kameralardan gelen videonun ölçeğinin büyütülmesini ve dolayısıyla taneli görünmesini önlemek için, çıkış çözünürlüğünün orijinal boyutunun üzerine çıkmasını önlemek amacıyla bu seçeneği seçebilirsiniz.
  • Boşluk doldurma ekle: Farklı kameralardan alınan video dizilerini tek bir dosyada birleştirmek, oynatma sırasında çözünürlüğü değiştirebilir ve bazı medya oynatıcılar bunu desteklemez. Bu seçenek, çözünürlüğün baştan sona aynı olmasını sağlamak için videonun etrafına boşluk ekler.
Ek bilgi
  • Zaman bilgilerini ekle: Kaydın video zamanını video üzerinde bir katman olarak görüntüler.
  • Kamera adlarını dahil et: Kamera adını video üzerinde bir katman olarak görüntüler.
