Show bounding boxes around important objects
Nesnelerin yerini tespit edebilen ve XProtect VYY'nize meta veri gönderebilen kameralarınız veya entegrasyonlarınız varsa XProtect VYY, videodaki nesnelerin etrafına sınırlayıcı kutular adı verilen görsel göstergeler yerleştirebilir.
Sınırlayıcı kutular, kuruluşunuz ve işletmeniz için önemli nesnelerin nerede olduğunu izlemenize yardımcı olur.
Çalışma alanı araç çubuğunda Kurulum'u seçin.
Select the relevant view and the camera view item.
On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
Ayarlar modundan çıkmak ve değişikliklerinizi kaydetmek için Kurulum ögesini tekrar seçin.
Bounding boxes also appear when you:
Export video in the XProtect format. See Dışa aktarma ayarları.
Print still images. See Gözetim raporlarını yazdırma veya oluşturma.
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
