Harita Geçiş Aracı ile haritadan akıllı haritaya geçme
Harita görüntülerini ve aygıtlar ile erişim denetimi birimlerinin konumunu mevcut haritanızdan akıllı haritaya taşımak için Map Migration Tool kullanabilirsiniz.
Ön Koşullar:
Yanlışlıkla akıllı haritadaki öğeleri taşıdığınız durumlardan kaçınmak için akıllı harita geçişine devam etmeden önce yapılandırmanızı yedekleyin.
Yeni bir akıllı harita ayarlamak için boş bir görüntü öğesi içeren en az bir görüntü kurulumunuzun olması gerekir.
XProtect Smart Client içinde kurulum moduna erişebilmeniz gerekir.
Öğelerinizi bir haritadan akıllı haritaya taşımak için:
XProtect Smart Client üst şeridinde ayarlar moduna girin.
Akıllı haritanın sol araç çubuğunda, Özel bir katman ekle veya haritayı içe aktar'a tıklayın.
Fare imlecinizi, akıllı haritada harita görüntüsünü eklemek istediğiniz konumun üzerine getirin ve ardından tıklayarak yerleştirin.
Özel katman ekle penceresinde aşağıdakileri belirtin
(İsteğe bağlı) Harita görüntüsüne bir isim verin. Harita katmanının adını girmediyseniz haritaya otomatik olarak harita katmanının dosya adıyla aynı ad verilir.
Katman türünüz olarak Maps seçimini yapın ve açılır listeden eklenecek haritayı seçin.
Bilgi mesajını gözden geçirin. Sistem yapılandırmanızın zaten yedeklendiğinden emin olun.
İçe aktarılan harita katmanını, akıllı harita üzerinde coğrafi olarak doğru bir bağlama yerleştirin. Akıllı harita üzerinde doğru konumu veya bina yerleşimini eşleştirmek için harita katmanını yeniden boyutlandırabilir, taşıyabilir veya döndürebilirsiniz.
Harita katmanının boyutu ve konumundan memnun kaldığınızda değişiklikleri kaydedin.
Haritanız aygıt veya erişim denetimi birimi içeriyorsa harita görüntüsünü mü yoksa tüm öğeleri mi taşımak istediğinizi seçin.
Tüm öğeleri içe aktarmayı seçtiyseniz veya öğelerin bir kısmı daha önce akıllı haritaya eklenmişse konumlarını değiştirmeniz gerekir. Mevcut konumu korumayı veya değiştirmeyi seçin.
Seçiminizi yaptığınızda öğeleri eklediğinizi onaylayan bir Windows Masaüstü bildirimi görüntülenir.
Akıllı haritanıza eklenecek her harita görüntüsü için bu işlemi tekrarlayın. Gerekirse akıllı haritada mevcut öğelerin konumunu güncellemek için aynı harita görüntüsünü akıllı haritaya tekrar ekleyebilirsiniz.
